Ucieka sygnał
Ucieka sygnał
Podczs postaju radyjko łapie fale idealnie ale podczas jazdy przerywa tak jak by fale uciekały raz głośniej raz ciszej
mam dokłądnie to samo....myslałem ze to wina radia...jednak mam nowego JVC i problem jest znów.....moze to coś z anteną?Moze sie buja podczas jazdy na dachu i to powoduje strate sygnału?poradzcie cos
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Zawsze można zastosować tzw. wzmacniacz sygnału radiowego, takie coś jeśli się nie mylę jest do kupienia na allegro za całkiem nie duże pieniądze, a myślę, że powinno pomóc ...
[ Dodano: 17 Sty 2007 17:24 ]
https://ssl.allegro.pl/item155034246__n ... chodu.html
- Kubus20
- VW Baron
Moim zdaniem dokładnie w tym jest rzecz. Poza tym nie do końca rozumiem to co napisałeś.inek01 pisze:Przypadku ariel393, to raczej nie w tym rzecz, bo w mk2 separator nie jest potrzebny. Jesli nawet jest aktywna antena to zasilana oddizelnym przewodem, a nie antenowym..
Moze sz napisa to jeszcze raz w łopatologiczny sposób
Chodzi mi o to ze w mk2 nie bylo anten z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym przez kabel antenowy, a przeciez tylko do takowych jest potrzebny separator...Kubus20 pisze:Moim zdaniem dokładnie w tym jest rzecz. Poza tym nie do końca rozumiem to co napisałeś.
[ Dodano: Czw Sty 18, 2007 23:34 ]
Wiec stosowanie w tym przypadku separatora nie ma sensu.
- Kubus20
- VW Baron
NIe znam tego tematu dogłębnie, ale wiem, że w przypadku zmiany radia z fabryki w MK2 na inne niefabryczne jest często problem z uciekającymi falami.Chodzi mi o to ze w mk2 nie bylo anten z wbudowanym wzmacniaczem zasilanym przez kabel antenowy, a przeciez tylko do takowych jest potrzebny separator...
Mało tego, na jakimś forum, nawet nie wiem czy nie na tym znalazłem info, że fabryczne radia miały wbudowany wzmacniacz antenowy i dlatego po zmianie na niefabryczne radio są problemy. Stąd potrzeba zastosowania separatora.
Że anteny nie miały wzmacniaczy to jasne...
Moze i jest taki problem, ale na pewno nie chodzi o separator antenowy, bo w mk2 jest niepotrzebny.Kubus20 pisze:NIe znam tego tematu dogłębnie, ale wiem, że w przypadku zmiany radia z fabryki w MK2 na inne niefabryczne jest często problem z uciekającymi falami.
Wiec separator niepotrzebny, ale o tym dalej napisze.Kubus20 pisze:Że anteny nie miały wzmacniaczy to jasne...
Albo niedoczytales dokladnie, albo ktos sie pomylil.Kubus20 pisze:Mało tego, na jakimś forum, nawet nie wiem czy nie na tym znalazłem info, że fabryczne radia miały wbudowany wzmacniacz antenowy i dlatego po zmianie na niefabryczne radio są problemy. Stąd potrzeba zastosowania separatora.
Wzmacniacz to ma wlasnie antena, a fabryczne radio zasila go odseparowanym +12V (przechodzacym przez ekran do srodkowej zyly) poprzez kabel antenowy (ma jakby wbudowany separator). Niefabryczne radia tego nie maja, stad potrzeba zastosowania separatora. Dlatego tez separator podlacza sie pod niebieski kabelek, na ktorym napiecie pojawia sie po wlaczeniu radia (no bo po co zasilac go, jak radio nie gra...).
Mam nadzieje ze juz wszystko jasno opisalem.
- JedrzeJ
zakupiłem taki oto kabel: https://ssl.allegro.pl/item155034246__n ... chodu.html
za 6zł..
podłączyć to pod +12V byle jakie czy pod jakiś inny kabelek w kostce ?
za 6zł..
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
