Nie działa tylna wycieraczka!!!
Tynie
Post autor: Tynie » wt sty 16, 2007 19:38
Chodzi o to, że robiłem próbowałem tego co tutaj proponowaliście i nadal nie działa. Przedstawię swój problem:
Nie działa mi tylna wycieraczka i wymieniłem 4 niebieski bezpiecznik o numerze 15 dotyczący tylnej wycieraczki. Następnie ją uruchomiłem i nie ruszała się tylko spryskiwacz tylny zaczął działać. Nie wiem czy silniczek się popsuł czy co. Aha jeszcze sprawdzałem przekaźnik numer 72 i nie jest spalony. Co mam dalej robić?? Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję bardzo.
Slipknot Or Die!!!
Kand
Post autor: Kand » wt sty 16, 2007 19:44
Zdejmi wtyczkę z silniczka i sprawdz czy dopływa tam prąd (z przewodów zwykłą próbówką 12V albo żarówka 12Voltowa) wtedy będzie wiadomo co padło bo może silniczek się zatarł albo spalił
Tynie
Post autor: Tynie » wt sty 16, 2007 19:54
Ok spróbuje tak zrobić. Jak jeszcze masz jakieś rozwiązania to napisz. Z góry dziękuję i postaram się jak najszybciej to sprawdzić. Pozdro!!!
Slipknot Or Die!!!
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sty 16, 2007 23:36
a sprawdzałeś czy niezapiekł się wielowypust na którym siedzi wycieraczka??
:gora: KLIKNIJ :gora:
Tynie
Post autor: Tynie » czw sty 18, 2007 13:49
Jeszcze nie sprawdzalem tego wielowypust. Zajme sie wszystkim dopiero w sobote i od razu zdam relacje. Dzieki. To tez sprawdze. Pozdro
Slipknot Or Die!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw sty 18, 2007 13:52
Mialem podobny problem u siebie z tymze u mnie wycieraczka tylnia sama sie wlaczala, nie chciala sie wylaczac itp. Wymiana manetki (tez uzywka) pomogla.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Tynie
Post autor: Tynie » czw sty 18, 2007 14:51
No to dobrze, ze to pomoglo:D W sobote sie zajme swoim, a raczej tylna wycieraczka i zobacze co sie tam stalo i oczywiscie sprobuje wszelkich rad zanim kupie silniczek do tylnej wycieraczki.
Slipknot Or Die!!!
zbikq
Post autor: zbikq » czw sty 18, 2007 15:02
miałem to samo mymieniłem manetki i nic wymieniłem silniczek dalej nic wymieniałem bezpieczniki i przekaźnik dalej to samo i co się okazało najbardziej banalna przyczyna przerwany przewód w osłonie między klapą a karoserią 5min roboty i wycieraczka śmiga jak nowa :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw sty 18, 2007 17:43
Mam ten sam problem tyle że w mk2 :jezor:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Tynie
Post autor: Tynie » czw sty 18, 2007 22:05
Mam jeszcze pytanko czy do silniczka przymocowany tez jest spryskiwacz?? Bo jak wymienilem bezpiecznik to zaczal dzialac. Jeszcze chcialem sie dowiedziec jezli dziala spryskiwacz czy to swiadczy o tym, ze silniczek jest dobry??
Slipknot Or Die!!!
untaztood
Post autor: untaztood » czw sty 18, 2007 22:11
Tynie pisze:Mam jeszcze pytanko czy do silniczka przymocowany tez jest spryskiwacz?? Bo jak wymienilem bezpiecznik to zaczal dzialac. Jeszcze chcialem sie dowiedziec jezli dziala spryskiwacz czy to swiadczy o tym, ze silniczek jest dobry??
nie.
Tynie
Post autor: Tynie » czw sty 18, 2007 22:17
Ok dzieki za pomoc.
[ Dodano: 20 Sty 2007 16:15 ]
Wiec tak. Wszystko sprawdzilem. Silniczek jest dobry tylko prad nie dochodzi. Moze wiecie gdzie teraz powinienen szykac awarii. Kabe, ktory sie podlacza do silniczka nie ma pradu.
Slipknot Or Die!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
