Problem z regulacją sprzęgła
niedawno kupiłem MK3 1,9 D
i mam jeden problem chodzi o to że mam dość wysoki pedał sprzęgła to znaczy łapie mi praw przy samej górze pedału czyli trzeba bardzo wysoko podnosić nogę przy zmianie biegu a jest to nie za bardzo wygodne sprzęgło nie ślizga sie ani nic z tych rzeczy
napiszę szczerze że nie miałem jeszcze okazji regulować sprzęgła w mk3 ale wyczytałem że jest tam jakaś samoregulacja czy w takim przypadku nic nie da sie zdziałać ?
Czy pedał musi być taki wysoki ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
hmmm ...tego nie wiem jutro to sprawdze i dam znac
[ Dodano: Czw Sty 18, 2007 21:32 ]
no wiec po kilkukrotnym nacisnęcu pedału da radę ścisnąć sprężynę samoregulatora i cofnąć dzwignę sprzegła w przeciwną stronę więc ta samoregulacja raczej działa
Witam,
urwała mi się linka sprzęgła (taka z samoregulacją) i ją wymieniłem...
przy wymianie miałem problem z zaczepieniem linki... wydawała mi się za krótka, ale że kupowana do numeru silnika (zresztą numer linki ten sam co był, linka na bank jest ta co być powinna), to pewnie dobra więc użyłem sposobu i jakoś ją zamocowałem (tylko nie pomyślałem, że będą potem kłopoty). Potem znów zgodnie z instrukcją: zwolniłem zacisk/obejmę samoregulacji, sprawdziłem (kilka razy wcisnąć sprzęgło i sprawdzić luz na dźwigni przy skrzyni) i co? nie działa - luzu nie ma a sprzęgło nie załącza napędu - efekt jazdy "na półsprzęgła"... coś tam załącza "przy samej górze pedała" a reszta ruchu pedałem jest już bez znaczenia...
co mam z tym zrobić? wymontować i zamontować jeszcze raz?
Jetta(2) 91, 1.6 w benzynie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
