[mk3] Pompa wspomagania
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Witam. Panowie znow sie pojawil problemo w moim golfiku. Otoz cos strasznie mi piszczy przy pasku alternatora. Sprawdzalem naciag paska i jest oki. Wydaje mi sie ze to jakies lozysko. Gadalem z pewnym gosciem co troche kuma i mowil ze mozliwe ze pompa wspomagania pada po malu i stad ten pisk. Zauwazylem ze wspomaganie dziala nie za kazdym razem, niekiedy ciezko sie kreci kierownica i nawet piszczzy wspomaganie jak lekko przekrecam. Czy myslicie ze to moze byc ta tompa sp....na? Gosciu mowil ze by wpasc do niego w piatek i zrzuci pasek i poslucha ale rzucil tez aby szykowac 400 zł na pompke.Zastanawia mnie jeszcze inna rzecz a mianowicie kolor plynu od wspomagania, jest tak jakby zolty (cosik jak olej silnikowy) a powinien byc czerwony lub zielony.
Dude wher's your car?
Panowie!!! Zielony płyn febi nie jest zamiennkiem płynu vw(ma kolor zielony-fakt) Nr vw tego płynu to g002 000 a ten zamienia się na febi 6161 i jest on żółty dla odmiany. Zajrzyjcie sobie na www.febi.com tam wejdzcie na cześci zamienne(w ustwieniach można zmienić język na polski) i wpiszcie nr. oryginalny vw a katalog febi znajdzie wam zamiennik.
- tomileszek
- VW.tomi.pl
p
...zrobione. Na szczescie nie byla to pompa wspomagania.Okazalo sie ze to napinac paska alternatora tak piszczal. Gosciu wymienil mi go (mialem metalowy a nowy jest plastik) na nowy (jest tam lozysko ale niewymienialne) Za napinacz zaplacilem 73 zł a za naprawe 20 zł. Ale to nadal nie rozwialo mojego problemu ze sciaganiem samochodu na lewa strone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
