Czujnik halla - objawy niesprawnosci
- MrUkAs
Walcze juz od dluzszego czasu z autem. A dokladnie z tym, ze podczas wilgoci (wilgotnych, deszczowych dni) auto po kilkunastu, niekiedy kilku km dusi sie, gasnie. Wszystko juz praktycznie co z elektryka zwiazane mam wymienione (kable, kopulke z paluchem, cewke, swiece). Mechanior mi powiedzial, ze moze to czujnik halla w zaplonie. Koszt czujnik ponoc 80zl, pewnie za robote tez wezmie troche. Dlatego nie wiem czy warto to wymieniac. Jakie sa objawy niesprawnego czujnika halla?
www.SportCom.PL
Generalnie brak iskry, albo iskra nie w tym momencie kiedy trzebaMrUkAs pisze: Jakie sa objawy niesprawnego czujnika halla?
Ale czy to napewno układ zapłonowy???? NiekoniecznieMrUkAs pisze: auto po kilkunastu, niekiedy kilku km dusi sie, gasnie
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
- MrUkAs
No a co innego?Adamtd pisze:Generalnie brak iskry, albo iskra nie w tym momencie kiedy trzebaMrUkAs pisze: Jakie sa objawy niesprawnego czujnika halla?Ale czy to napewno układ zapłonowy???? NiekoniecznieMrUkAs pisze: auto po kilkunastu, niekiedy kilku km dusi sie, gasnie
www.SportCom.PL
- MrUkAs
Kable mam janmora (rok temu wymieniane), cewke firmy zelmot (do mojej fury cewka to jeszcze ta "polonezowa"). To widocznie halla u mnie nie jest, bo nagrzane auto mi pali...Jacenty85 pisze:Zależy jakiej firmy założyłeś kabelki i cewke. Jak kupiłeś kabelki Jarmora a cewke EPS to pewnie w wilgotne dni masz problem od tego. A czujnik halla - to wypadanie zapłonów, przyspieszanie samoczynne obrotów na jałowym. W chwili jego śmierci, po rozgrzaniu auto gaśnie a po wystygnięciu odpala.
www.SportCom.PL
wiem co jest chyba u Ciebie- to samo co u mnie po umyciu silnika- przejezdzam pare km, silnik sie rozgrzewa, przerywa i w koncu gasnie. poprostu woda parujac podchodzi pod kopulke rozdzielacza. teraz dobralem cienki oring pod kopulke i problem zniknal.
jak zacznie Ci przerywac a w koncu zgasnie to zdejmij kopulke i zobacz do srodka- powinna byc zaparowana jesli to to samo co u mnie.
VW Jetta MK2 1,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
