Jak zdjąć tapicerke z drzwi?
Chce dostać sie do blachy od strony wewnętrzej. Moze mi ktoś podpowiedziec jak poradzić sobie ze zdjęciem tapicerki?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
zasada jest ta sama http://vw2.info/vwforum/porady/html/tweeter.htm uchwyt zamykania drzwi 3 wkręty i teraz zostaja plastikowe zatzraski (nie połamac )i pod folią jest blacha
- Paweł Marek
często zapomina sie o śrobce z drugiej fotki na tej stronie. http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htm Nie zawsze jest, ale jak jest to trzyma sie w cienkim palstyku i można połamać jak sie zapomni o niej
zrób dokładnietak jak piszą.Rączka za którą się trzyma przy zamykaniu dzwi od wew. jest jakby złożona z dwóch części,na plastykowych zatrzaskach.trzeba to delikatnie podważyć i zdjąć tą właśnie górną część. tam kryją się 2 wkręty na krzyżak,dość długie. to odkręcisz,a potem tylko od dołu trzeba się dobrać i odciągnąć całość,oby delikatnie żeby nie uszkodzić,a siedzi naprawdę mocno......
Heh kolejny problemik. Jak sie zdejmuje korbke opuszczania szyb? Nie chce czegoś połamac....
[ Dodano: 16 Sty 2007 11:46 ]
Mam kręcic w lewą strone całą korbką az puści czy jak?
[ Dodano: 16 Sty 2007 15:10 ]
Juz wiem :] Zrobione
Korbke sie sciaga przesuwając to to kółko pod korbką w przeciwną strone do krobki.
Uważajcie na zatrzaski. Mi jeden poszedl, musze sobie zrobić zapas i wtedy wezme sie za drugą strone auta.
Ahaaa i nie zapomnijcie wykręcić tego ciuczka od zamykania drzwi :] Moze sie połamac!
Tylko czekałem jak się zapytasz o tę rączkę. Nikt wcześniej o niej nie wspomniał, a jak ktoś nie wie jak ją zdjąć to pupa zimna. Między tapicerką a korbą jest kołnierz. Naciskasz go i kręcisz korbą. To jest na mimośrodzie i powinno puścić. Nie zapomnij jeszcze wykręcić "cycków" co wystają przy szybie od zamykania drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
