Zaparowana szyba w Passku
mam problem z wiecznie zaparowana szyba
moze ktos mial tez taki problem
bo powoli mnie to zaczyna drzaznic
Ostatnio zmieniony pn sty 15, 2007 13:16 przez Rumun, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Re: vw passat
podejrzewam uszkodzoną przeżartą już nagrzewnicęRumun pisze:mam problem z wiecznie zaparowana szyba
stąd para wewnątrz autka
przy mokrych dywanikach nie ma aż takiego problemu
co jeszcze może sterowanie nawiewu na szybę wogóle nie działa
a wtedy na bank też zaparowuje
parę rzeczy które wymieniliśmy musisz sprawdzić i dać nam tutaj informacje
czy jest OK co masz nie tak wg. Twoich dalszych obserwacji
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Witam u mnie jest podobny problem ...rozebrałem wykładzine podłogowa i sie okazało ze mam pełno wody pod dywanikammi ta mata była nasiaknięta i parowały szyby, mate wyzuciłem kupiłem nowa dociąłem i jest wsio oki
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
ciekawe jak długo będzie oki, podejrzewam że masz nieszczelne nadwozie (przerdzewiałe)juniorwwa pisze:mate wyzuciłem kupiłem nowa dociąłem i jest wsio oki
albo dostaje się woda np. przez nieszelności przy gumie od kolumny kierowniczej (moze ta guma spadła ...)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
paruje bo jest duzo wilgoci w auce. Trzeba sprawdzic filtr przeciwpylkowy czy nie jest zapchany zawilgocony, posprawdzać dywaniki i wykładzine pod dywanikami. Całkiem mozliwe ze nagrzewnica jest uszkodzona ale to by znikał płyn chłodzący ze zbiorniczka. Jakbys ie okazałoz e wykładzina mokra to najlepsze sa zwykłe gazety poniewaz ztrasznei szybko chłona wilgoc. Wystarczy co dziennie zmieniac lub częsciej by pozbyc sie wiloci z danego miejsca.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
u mnie też szyby paruja. Mam goferka varianta i najgorzej jest z szybami z tyłu od pasażera i tymi na "pace" po bokach. Ten filtr pyłkowy to w ktorym miejscu jest. Autko mam dopiero od lata a ze jestem laikiem to po otworzeniu maski rozpoznaje zbiornik cieczy chłodzącej i z płynem do spryskiwaczy (hihihi)
Pod dywanikami już mam sucho. Ale szybki dalej parują
A ja tu na forum kiedys znalazłem taka porade na zaparowane szyby, ze trzeba je od wewnątrz posmarować niewielką iloscią szamponu do włosów i dokładnie wetrzec tak zeby nie bylo widac smug.
Ja osobiscie nasmarowalem tak jedną szybe, ale jest taka ciepla pogoda, ze i tak mi szyby nie parują wiec nie wiem czy to na pewno działa, ale spróbowac nic nie kosztyje.
[ Dodano: 19 Sty 2007 14:10 ]
Oczywiscie to nie zwalnia z obowiązku szukania przyczyny
Filtr przeciw pyłkowy znajdziesz pod maska a dokłanie po lewej stronie pod szyba. Zazwyczja pod takim czarnym plastikiem. Trzeba zdjac uszczelke na przegodzie zdemontowac plastik i pod nim jest filtr przeciwpyłkowy, silniczek z wycieraczek itp.
juniorwwa,
U mnie problem wody za tylnym siedzeniem kierowcy (nogi pasazera) byl z powodu peknietego (porwanego) gumowego korka (o owalnym ksztalcie) - jest ich kilka w progu, od spodu (nie mam pojecie po co one tam sa?)
Chcialbym zapytac gdzie kupiles te mate/filc (ile to kosztuje?). Ja tez chce ja wymienic na nowa bo moja jest juz podplesniala.Wysłany: 15 Sty 2007 12:06
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
