Straszne bicie kół
przybysz_21
Post autor: przybysz_21 » pn sty 15, 2007 01:58
mialem podobny problem i okazalo sie ze mialem krzywa felge i za pierwszym razem gdy bylem w wulkanizacji nikt tego nie dostrzegl teraz po zmianie felgi jest ok
przybysz_21
glejziu
Post autor: glejziu » pn sty 15, 2007 16:56
byłem dzisiaj u mechanika zmienilismy oponu na letnie tak jak radziliście ale nadal nic ,później mechanik wsiadłza koło i powiedziałże łożysko prawego koła (piasty) jestem jutro umówiony na 10 na wymiane .Po zmianie napisze jak i co ,,,,,,,
RobertP
Post autor: RobertP » pn sty 15, 2007 17:01
greg pisze:
glejziu pisze:na półosi powinna być jakaś gumaa?
PinkFloyd, opisał odważnik montowany na półosi ale.. diesla
ja go nie mam od bardzo dawna i wszystko działa ....
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 16:03 ]
glejziu pisze:później mechanik wsiadłza koło i powiedziałże łożysko prawego koła (piasty) jestem jutro umówiony na 10 na wymiane .Po zmianie napisze jak i co ,,,,,,,
możesz zmienić ale wątpię żeby te łożysko takie Ci szalało :crazy:
zobaczymy jak zmienisz :bigok:
nie chcę źle wróżyć ale to może być uszkodzony mechanizm różnicowy w skrzyni !
Sharan - AFN
krisvw
Post autor: krisvw » pn sty 15, 2007 17:34
opona jest shamowana przełoż koła z tylniej osi na przednia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
glejziu
Post autor: glejziu » pn sty 15, 2007 17:56
a jesli nie daj Bóg to ten mechanizm różnicy to co w takim przypadku bedzie trzeba i jakie koszty :( ?? ktoś też wspomniało amortyzatorach (fakt ze te moje są już liche ale czy by było możliwe.....) jutro po wymianie jak nie bedzie poprawy to juz nie wiem co zrobic i co wymienić bo juz niewiele zostało na przedniej osi - chyba juz tylko wymiana na innego MK3 ale tez patrzyłem na ceny - są naprawde prerazająco wysokie....
maniek128
Post autor: maniek128 » pn sty 15, 2007 18:40
witam ja miałem taki sam problem ale u mnie padła jedna opona i zucało dupą samochodu najbardziej bylo czuć przy niskich prędkosciach, byc moze tobie padla opona z przodu i dlatego czuć na kierownicy, albo pogięta felga.
]Pozdrawiam
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pn sty 15, 2007 19:25
a wiesz co moj kumpel mial podobne objawy i wiesz co jednak było? :) śmiechu warte! linke od licznika musial zmienic bo biła a ten bidny sie naszukal z wulkanizatorem i mechanikiem przyczyn bicia:)
glejziu
Post autor: glejziu » czw sty 18, 2007 15:48
Wiatm .... :bigok: juz wszystko jasne co z tym biciem.Zrobili tak jak mówiłem te łożyska na przedniej osi i wszystko gra (można jeszcze delikatnie wyczuć delikatne bicie ale to juz minimalnie i to pewnie przez jeszcze troszke krzywą felge) tak wiec to byłą wina łożysk które było "roztrzepane" pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
