mk3 problem z termostatem?? help
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
JA osobieście Vernet-a nie polecam, bo sie naciołem na wadliwego, zresztą jak wielu kolegów na forum. Akurat u mnie zbyt późno sie otwierał albo wcale sie nie otwierał i miałem 100-115 stopni cały czas wiec wolałem zmienic na Wahlera-i teraz jest wszystko ok , bo szkoda silnik przegrzac ;/ ale to tylko moja taka uwagabudzio18 pisze:dlaczego nie VERNET??
VW forever..
80 to raczej nie jest normalna temp. mi stary termostat tyle trzymał i po zmienie jest cały czas 90. zauważyłem duża różnice w działaniu silnika, ogrzewania. chyba że masz czujnik rypniety i w rzeczywistości masz 90 a w kabinie pokazuje 80
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
panowie
z tego co slyszalem od mojego mechanika to Vernety sa ok!
problem jest w tym ze ponoc jedne sa produkcji francuskiej a drugie chyba wloskiej
te wloskie to ponoc kiszka i moze wy na takie trafiliscie
ja osobisice mam francuza i jest ok!
ten sklep co kumple w nim kupuje to sprowadza tylko vernety jezeli chodzi o termostaty i koles jeszcze nigdy nie mial reklamacji a takowa zawsze mozna zlozyc jak termostat nie dzial a jak wam nie uwierzy to zawsze mozna sprawdzic na miejscu w "kubeczku"
moze macie racje ze wahler lepszy ja mam verneta i nie narzekam bo dziala
piotrjamrozek
skoro mowa o temperaturze pracy silnika to chcialbym zapytac jak sie ma temperatura wody do temperatury oleju w silniku?
chodzi mi o to ze temperatura wody na wskazniku pokazuje 90 po przejechaniu 3-4 km ale zeby temperatura oleju (na MFA) pokazala 90 stopni to musze sporo przejechac.
czy tak powinno byc?
olej ma inne właściwości termiczne niż płyn w chłodnicy zdecydowanie nagrzewa się inaczej (dłużej) wiec masz wszystko normalnie. u mnie też się olej długo grzeje.
piotrjamrozek
mk3 temperatura
witam a u mnie z temperaturą jest tak że sprawdzanie dolnym wężem wykazuje że termostat działa dobrze zresztą wymieniałem już dwa razy jeden po drugim tylko wahler a temperatura podczas jazdy i tak zawsze jest 70 na wskaźniku więc wydaje mi się że czujnik źle pokazuje
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
witam ale sprawdzałem dolnyn wężem i robi się ciepły bardzo późno czyli termostat nie przepuszcza a po drugie tak jak pisałem wymieniłem już dwa razy pod rząd właśnie na wahlera 84 st tak jak zaleca producent to wychodziło by że czujnik żle pokazuje chyba że odrazu obydwa termostaty od nowości były walnięte a przecież to wahler tak polecanykristo pisze:Termostat. Miałem to samo. Orginalny był 84 stopnie, ja załadowałem 87 stopni i tak jest w trakcie jazdy. Wymieniaj termostat bo szkoda paliwa i silnika. Tremostat oczywiście wahlera.
mam ten sam problem w swoim g3.muszę przejechać ponad 5km żeby złapał mi jedyne 70 stopni,i taka temperatura utrzymuje się praktycznie przez cały czas podczas jazdy,ogrzewanie wnętrza też cieniutko w zime grzeje.W lato jak jest gorąco i stanę np.na światłach dłuższą chwilę to wtedy osiągnie te 90stopni,ale zaraz jak tylko ruszę i przejadę trochę to spada na te 70-max.80. Z tego co tu przeczytałem wynika że to wina termostatu,napewno go wymienię,tylko na jaki?,o jakich parametrach?... bo opinie są różne.
lukaszww
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BMM
Kiedyś do mkII za jednym razem kupiłem trzy termostaty. Pierwsze dwa były z Francji i powiem jedno straszna kupa. Jeden się nie otwierał, a drugi ledwo co. Trzeci kupiłem już w ASO oryginalny i termostat działał jak złoto. Z tym, że za termostat zapłaciłem ok 110 zł. Teraz w mkIII również czeka mnie wymiana termostatu i kupuję w ASO. Chytry traci dwa razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
