prożba o numer
Ewelina
prożba o numer
Post autor: Ewelina » sob sty 13, 2007 17:26
witam wszystkich mam taki problem z komputerem zmieniłem wałek rozrządu ale niewiem o jakiej numeracji kupić komputer jeśli ktoś ma numeracje to prosze o podanie numeru kompa 90 konnego
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 13, 2007 20:47
BOSCH nr 0 986 261 137Numery zwyczajoweMA 1.2.2
Jednostka sterująca silnika
Nr silnika: 4975
do roku prod.: 1993.07
do numeru podwozia: 1H..P..990 000
bądź
nr MA1.2.3
dla pojazdów z immobilizerem
od numeru podwozia: 1H-S-120001
Triceq
Post autor: Triceq » sob sty 13, 2007 21:23
Tu masz stronki gdzie są umieszczone oznaczenia komputerów do poszczególnych silników, nie wszystkie są na jednej stronie więc trzeba poszukać tych od silnika ABS jak przypuszczam.
Napisz jak to śmiga po modyfikacji
http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... /1H-01.lbl
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/vw.htm
http://www.coendonkers.nl/ond_sub_Regelapparaten.html
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm
Jaki wałek wsadziłeś i jak go zdobyłeś wałek.. też poszukuje :)
Ewelina
Post autor: Ewelina » ndz sty 14, 2007 10:07
PO zmianie samego wałka jest objaw taki ze auto na wolnych obrotach pracuje normalnie wchodzi na obroty też normalnie ale przy jeżdzie na benzynie przy kompie AAM nie chodzi to jest gorzej przy naciskaniu pedału gazu tak delikatnie do około 4centymetrów idzie normalnie ale gdy dodaje więcej połowe lub do końca auto dusi sie chyba ma brak w da
wce albo zły kat wtrysku bez kompa jest gożej jak w standardzie MORZE orientuje sięktoś jeszcze jak wezme ten komp z imobilajzerem czy to umnie bedzie chodzic boja niemam imobilajzera a to jest jakieś zabezpieczenie
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 09:43 ]
Jaszczur mam pro zbe kolega podał wyżej linki z kompami morze pomógł byś koledze z opolskiego wybrać kompa jak sie spotkamy to piwko wypijemy .ja niemam imobilajzera i niewiem czy będzie chulać
[ Dodano: Sro Sty 17, 2007 16:28 ]
mam prożbe o ten numer może ktoś pomoże
Triceq
Post autor: Triceq » pt sty 19, 2007 02:08
Ja już zakupiłem komputer od 1.8GT i wałek od ABS'a i też niebawem będę modyfikował, a komputer ma oznaczenia 1H0 907 311 L
Najprościej jest szukać na allegro komputerów do 1.8 spisywać te właśnie oznaczenia i sprawdzać w tabelach które podałem wyżej od jakiego jest silnika, a jeśli nie ma to wpisywać w google oznaczenie.. coś zawsze znajdzie
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 19, 2007 10:23
Triceq, to mówisz że ostro działasz z gofrem :chytry:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Triceq
Post autor: Triceq » pt sty 19, 2007 16:59
Oj tam działasz :helm:
To był zamiar od dłuższego czasu, postanowiłem w końcu kaskę przeznaczyć na Golfa żeby go odmłodzić technicznie... powłoka musi poczekać niestety na lato.
Jakie efekty będą po zmianie wałka i kompa opiszę.. bo widziałem wiele tematów typu co to da i tak dalej, a bardzo rzadko słyszałem praktykę i efekty, wiem że teraz do setki mam 14 z groszami w dwie osoby.. sprawdzimy jak po zmianach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
