Awaria oswietlenia deski rozdzielczej
SeeeB
Post autor: SeeeB » sob sty 13, 2007 14:30
Cos mi nawalilo sowietlenie deski rozdzielczej, jest oswietlona tylko jej lewa polowa z predkosciomierzem, natomiast prawa z obrotomierzem bez oswietlenia.
Jak mozna wymienic oswietlenie? Prawdopodobnie cos tam sie przepalila jakas zarowka czy co tam swieci;) Ale nie wiem jak tam zajzec. Moglby mi ktos podpowiedziec?
Z gory dzieki za pomoc
arthuras
Re: Awaria oswietlenia deski rozdzielczej
Post autor: arthuras » sob sty 13, 2007 14:35
SeeeB pisze:
tutaj masz fotoporadę, jak się dostać do żarówek od licznika http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 13, 2007 14:38
masz na pewno spaloną jedną żarówke to są żarówki 12V 1,2W dostaniesz sie do niej jak wyjmiesz zegary choc jak ktoś ma wprawe to wystarczy jak zegar odchyli , żarówki masz na samej górze licznika są tam dwie
marrcin
Post autor: marrcin » sob sty 13, 2007 14:46
Ja miałem akurat 2W, musisz sobie sprawdzić na starej.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 13, 2007 15:23
A ja mam 8 sztuk diod niebieskich :) i efekt jest jak widać po lewej stronie na zdjęciu.
Kiedyś miałem dwie żarówki led te niebieskie z allegro, ale dla mnie to było za mało.
budzio18
Post autor: budzio18 » sob sty 13, 2007 16:52
ja tez mialem zarowki 2W one sa chyba w takich specjalnych oprawkach i chyba tylko takie sie kupuje bo zarowki sa tam nie wymienialne
a ja polecam cos takiego:
http://www.budzio.republika.pl/downloads/dzien.JPG
a tak w nocy:
http://www.budzio.republika.pl/downloads/noc.JPG
wojciche
Post autor: wojciche » ndz sty 14, 2007 12:19
U mnie nie działały obydwie żarówki ponieważ blaszki nie stykały się z licznikiem. Przekręciłem obie żarówki o 1/4 obrotu i wszystko gra. Uważaj żeby zrobić to delikatnie bo te plastikowe oprawki żarówek są czę sto spróchniałe
nie ma to jak VW
SeeeB
Post autor: SeeeB » ndz sty 14, 2007 14:22
faktycznie fajnie sie prezentuje, kiedys myslalem nad wymiana na biale zegary, gdzies nawet szablon mialem ale nie bylo czasu i checi na wymiane. Te wygladaja jeszcze lepiej,a jak zrobiles oswietlenie? (jesli to Twoje wykonanie;)) Bo widzialem cos podobnego z podswietlaniem diodami od dolu ale z wykoaniem czegos takiego to chyba nie chcialo by mi sie bawic mimo ze wyglada fajnie
[ Dodano: 14 Sty 2007 13:27 ]
arthuras pisze: tutaj masz fotoporadę, jak się dostać do żarówek od licznika http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
dzieki za pomoc, sam tam zagladalem ale jakos nie zauwazylem tego
w kazdym razie napewno mi to ulatwi wymiane zarowy;)
budzio18
Post autor: budzio18 » ndz sty 14, 2007 18:00
SeeeB
to sa tarcze indiglo
zaplacilem za nie 200zl za 4 sztuki tzn licznik obrotomierz temp i paliwo oraz 2 inwetrety potrzebne zeby to swiecilo ale powiem ci ze jak dla mnie wydatek spory ale mysle ze sie oplacalo
dodatkowo kupilem sobie jeszcze :
http://www.budzio.republika.pl/downloads/ogrzewanie.JPG
to do pokretelek od ogrzewania jeszce nie mialem czasu podswietlic tych oczek w pokretlach ale przyjedzie na to czas
