((!)) co to oznacza???
gdy ruszylem uslyszalem brzeczenie jakby przy drzwiach... po chwili krotki sygnal i pojawila sie wlasnie ta kontrolka ((!)) migajaca!!! zatrzymalem sie zgasilem auto. po chwili zapalilem i pojechalem dalej. co to mialo mi pokazac?? jest jaka definicja na to>??z gory dizkei wsyztskim pzdraiam kamil.
seaseacker
jak nie ma czujników zużycia klocków toinek01 pisze:Moze nie.seaseacker pisze:a może w 4-ce oznacza to też klocki do wymiany??
możliwe że ma zużyte klocuszki na tyle mocno że tłoczki są ostro wypchniete z cylinderków
a jak był mały stan w zbiorniczku płynu hamulcowego to wtedy i poziom sie jeszcze
bardziej obniży i wtedy może pokazac że jest za mało jak pisałeś wcześniej
a może wycieka przez wysprzeglik lub pompke sprzęgła jak jest wszystko z pompą hamulcową OK (chyba ma u siebie to ?)
wtedy też jest za mały stan płynu hamulcowego ...
wszystko na początek do obejrzenia własnymi oczami
później podpiąć do kompa albo od razu jedno i drugie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Chyba bajki kolego opowiadacie. Po pierwsze sa dwie rozne kontrolki, jak na skanach instrukcji widac i nie wiem czemu miala by sie zapalac nr 14 jesli od klockow jest nr 11 ?lewar22 pisze:jest trzeci jesli klocki są zdarte do połowy to na krótko zaświeci się kontrolka. Dotyczy jedynie klocków z czujnikiem
Po drugie: W instalacji jest chyba jeden obwod, wiec jak ma byc niby sygnalizowane zuzycie do polowy klockow ?
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 23:53 ]
Nawet jak jest, to przeciez nie ta kontrolka... Ile mozna pisac ?RobertP pisze:jak nie ma czujników zużycia klocków to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
