Dzisiaj jadac pusciłem gwałtownie sprzegło noi wpadło mi do środka, prubowałem założyć ale nie dało rady, dojechałem jakoś do domu na dwójce. W domu prubowałem założyć linke, noi problem bo mam linke samoregulującą i cięzko trafić na to zeby ona tam wskoczyła spowrotem co trzeba zrobić zeby ja trafic tam gdzie jej miejsce.
Ja ja założyłem w inny sposób, wziołem lewarek i podniosłem łape wsadziłem linke i od spodu klin, wszystko by było super ale łapa nie opadła do końca, jak sie przejechałem czuje ze pedał bieze pod koniec, patrzac na łape tez nie jest do końca opuszczona.
Czy ktoś wie jak w tej lince samoregulujacej natrafic tak zeby ona wyszła, dzieki wszystkim z góry za pomoc
[MK3] - spadła linka sprzegła
jak chcesz założyc linke z samoregulacją to najpierw powinieneś założć specjalną blokade na samoregulacje to jest taka plastikowa obejma która dają razem z nową linką a jak jej nie masz to powinno Ci sie udać zcisnąć samoregulacje i związać ją drutem miedzianym , masz tam takie występy na dole samoregulacji , ale zobacz sobie czy nie wyskoczyła Ci sprężyna pod pedałem sprzęgła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
