awaria ABS
Andrzej18
awaria ABS
Post autor: Andrzej18 » pt sty 12, 2007 20:44
swieci lampka ABS wymieniłem pompe ABS i sterownik i bez zmian brak ABS i swieci lampka jaka ptrzyczyna prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 12, 2007 20:48
Czy wogóle robiłeś jakąś diagnostykę? Typy sprawdzenie czujników, bezpieczników, podpięcie do kompa? Dopisz w temacie jakie auto masz.
Andrzej18
Post autor: Andrzej18 » pt sty 12, 2007 21:00
jest to golf IV 2000r byla diagn. był podpiety pod urządz diagnoza uszkodz pompa ABS wymienilem pompe ze sterown i bez zmian wyswiietla nr usterki 1276
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 12, 2007 21:18
W kazdym bądź razie nigdy nie ufa się w ten sposób wykazowi błędów z komputera. Trzeba to zawsze weryfikować. Trzeba żeby elektryk sprawdził okablowanie ze schematem, nie podejrzewam nawet że bezpiecznik nie został sprawdzony.
Andrzej18
Post autor: Andrzej18 » pt sty 12, 2007 21:39
Paweł Marek pisze:W kazdym bądź razie nigdy nie ufa się w ten sposób wykazowi błędów z komputera. Trzeba to zawsze weryfikować. Trzeba żeby elektryk sprawdził okablowanie ze schematem, nie podejrzewam nawet że bezpiecznik nie został sprawdzony.
[ Dodano: 12 Sty 2007 20:44 ]
bezpiecznik był sprawdzany a czy jest jeszcze jakis specjalny do ABS i gdzie się znajduje.
greg
Post autor: greg » pt sty 12, 2007 21:56
Andrzej18 pisze:bezpiecznik był sprawdzany a czy jest jeszcze jakis specjalny do ABS i gdzie się znajduje
bezpiecznik nr 9 jest od ABS. Sprawdż wtyczke którą wpinasz do sterownika pompy ABS - bo u mnie nie było styku i był wykazany róniez problem z pompą.
błąd 1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64
Andrzej18
Post autor: Andrzej18 » pt sty 12, 2007 21:58
greg
Post autor: greg » pt sty 12, 2007 22:05
Andrzej18 pisze:bezpiecznik był sprawdzany a czy jest jeszcze jakis specjalny do ABS i gdzie się znajduje.
nie ma innego specjalnego - pchnij mi maila na forsius@poczta.fm to ci coś wyślę info
Andrzej18
abs
Post autor: Andrzej18 » pt sty 12, 2007 22:58
wysłałem ci poczte
RobertP
Post autor: RobertP » pt sty 12, 2007 23:48
a czy sprawdzany był przekaźnik zy były sprawdzane kable ?
napewno nie więc jak np. kabel który jest podpięty przy pompie
ma słaby styk to też Ci wskaże błąd pompy a ciekawe co to za
mechanior tak Ci zdiagnozował i pewnie skasował jeszcze za diagnozę
5 minutową z 50zł :bigok: a i pewnie pompa nie mało kosztowała ... :kac:
szkoda że na forum wcześniej nie zapytałeś miałbyś zaoszczedzone kilka setek ...
Sharan - AFN
mirek320
Post autor: mirek320 » pn gru 10, 2007 01:28
Witam!!
panowie macie jeszcze jakieś pomysły na ten abs i błąd 1276, już sprawdziłem wszystko rozpiąłem całą instalacje i nic.
radmar1702
Post autor: radmar1702 » czw paź 22, 2009 18:41
Miałem taki problem tzn po przejechaniu kilkunastu metrów zapalał się abs i nie działał. no i coo???? rozpiołem kostki i posikałem je CX80 i abs działa normalnie i sie nie zapala a dfokładniej kostke co jest podpieta pod sterownik abs to sie znajduje w golfie 1.6SR koło zbiorniczka hamulcowego. więc nie musi byc nic specjalnego wystarczy słabe polonczenie na przewodzie i się zaczynąja klopoty. Mi pomogła naprawa za grosze a nie setki zlody z wymiana pompy ABS.
sslawek77
Post autor: sslawek77 » ndz lis 08, 2009 12:19
witam, podepnę się pod temat, a mianowicie, swego czasu zrobiłem diagnostykę i wyszło mi uwalone 3 czujniki, wymieniłem je, skasowałem błędy (już ich nie wywala), a podczas hamowania ABS nie działa, bezpiecznik sprawdziłem - jest OK, po przekręceniu kluczyka, kontrolka od ABS się zapala wraz z innymi kontrolkami i zaraz gaśnie. czy ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
