Piszczace sprzeglo? o co chodzi? zgrzyt...
viruseq
Post autor: viruseq » czw sty 11, 2007 22:50
Witam!
Dzisiaj przy wrzuconym pierwszym biegu, sprzeglo wcisniete, puszczam dodajac gazu i slysze zgrzyt. Slychac go tylko przy dodawaniu gazu jak puszczam sprzeglo, gdy jest wcisniete lub juz jade to tego nie slychac. Im wiecej gazu dodam tym glosniej slychac przy puszczaniu sprzegla ten nieprzyjemny dzwiek, ktory bardzo mnie przeraza. Poza tym jezdzi sie normalnie. Wczesniej slyszalem podobne dzwieki przy zmianie biegow (tzn przy puszczaniu sprzegla), ale bylo to owiele bardziej ciche i trwalo gora pol sekundy, a teraz trwa az do czasu jak nie puszcze sprzegla do konca. Co moze byc tego przyczyna? prosze o pomoc, troche sie przerazilem bo dzwiek nie przyjemny, a nie dawno wydalem 670 na wymiane rozrzadu oleji, uszczelek itp. Nie stac mnie na zadne naprawy :-( POMOCY
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 13:05 przez viruseq, łącznie zmieniany 1 raz.
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 12, 2007 13:11
rózne przyczyny mogą być ale czasami lepiej nie wiedzieć i nie zamartwiać się na zapas wałek sprzęgłowy (luz) <tarcza sprzęgła< osłabione spręzyny na nim
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 12, 2007 15:47
mam to samo właściwie tylko nic nie słychać przy ruszaniu. sprzęgło łapie dobrze ładnie rusza nawet bez gazu. w innym poście ktoś mi powiedział że szykuje sie wymiana sprzegła choć jeszcze nieprędko
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 13, 2007 11:11
to jest tak samo jak _- na pewno kiedys będziesz musiał zmienić opony !!!!
jogi25
Post autor: jogi25 » ndz sty 14, 2007 20:56
Witam ja tak kiedys miałem i objawy na poczatku były takie same po jakims czasie bedac w trasie poczulem tylko smród i okazalo sie ze poczla tarcza sprzeglowa i wycisk :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
