[mk3]szkło reflektora
dzisiaj zauwazylem ze mam pekniete szklo reflektora prawego lampy sa pojedyncze czy mozna wymienic samo szklo czy cala lampe ile takie cos kosztuje i czy zrobie to samemu
jaszczur
skubip, da się to zrobić szkło jest na takich metalowych spinkach(patrz fotka)musisz wykrecić lampę odpiąc te spinki i delikatnie odkleić szkło,najlepiej jak bys 2 gdzieś dostał na szrocie,poźniej jak juz bedziesz miał je to silikonem skleisz zapinasz zapinki i wszystko gra , ja u siebie to robiłem
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 12:38 ]
lampa przykręcona jest na nakretki do których potrzebny jest klucz nr 10
Ostatnio zmieniony sob sty 13, 2007 00:30 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
ZROBISZ TO SAMEMU SKORO MASZ PęKNIęTE MOżE SZ DELIKATNIE ZBIć JE DO KOńCA OCZYSCIC KRAWęDZIE STYKU KLOSZA DO OBUDOWY. lub próbowac odlkeic szkło jakims nozykiem lub czymś innym ale ostrym ! dookoła na krawędzi styku ZAKUPIć NA ALLLEGRO SAMO SZKłO i dobrym silikonem bezbarwnym skleic uważac na lustro !!!(odbłyśnik)
Dobrze jest podgrzac np. opalarka to klej latwiej i pusci.
http://allegro.pl/item154405753_szklo_r ... we_h4.html
http://allegro.pl/item156148670_vw_golf ... _nowe.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
