Niższe max ciśnienie turbiny po założeniu IC
adam16v
Post autor: adam16v » czw sty 11, 2007 19:25
Witam. Sprawa się ma jak w temacie. przed montarzem IC miałem max 1.4 bara i jakieś 0.3bara przy 100km/h. Teraz jest max 1.1bara i jakieś 0.2-0.3bara przy 100 km/h. Czy to ma tak być? Gdzieś czytałem jak komuś max też spadł po montarzu IC. Jak powinno być? Aha, tak na boku, to ic i rura od ic do kolektora jest zimna (ic przed chłodnicą).
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw sty 11, 2007 20:16
mysle ze tak ma byc!!to sa prawa fizyki gaz po schlodzeniu zmniejsza swa objetosc i cisnienie w ukladzie spada!!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 11, 2007 22:17
kaczor4011 pisze:to sa prawa fizyki gaz po schlodzeniu zmniejsza swa objetosc i cisnienie w ukladzie spada!!
no nie wiem czy to tak do konca w ta stronę działa :) :P
na pewno gaz spręzony zwiększa temperaturę, dlatego jak się podniesie cisnienie doładowania, to wzrasta temperatura sprezonego powietrza...
ponieważ tak się dzieje stosuje się chłodnicę powietrza doładowanego coby schłodzic powietrze w dolocie aby miało wieksza gestość - wiecej tlenu potrzebnego do spalenia gnojówki :)
Koledze zminiejszył się w zasadzie jedynie overboost (czyli jak pisze max. chwilowe doładowanie) z uwagi na zwiększenie pojemności układu.. jak pisze przy stalej prędkości jest w zasadzie to samo 0,3 bara więc podejrzewam że wszystko OK
nie zaszkodzi jednak sprawdzić jeszcze raz szczelność wszytskich połączeń
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw sty 11, 2007 23:04
trzeba wziac pod uwagę opory przepływu przez IC a to również powoduje straty cisnienia a wszystko to składa sie na całkiem realne wartosci!
Pozdrawiam!
Cinek
Post autor: Cinek » pt sty 12, 2007 08:38
objętość wzrosła, tak ma być. pozatym 1,1 bara to akurat, żeby afery w silniku nie było:)
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
adam16v
Post autor: adam16v » pt sty 12, 2007 23:54
Dziś ustwiłem sobie max ciśnienie na 1.3-1.4 jak miałem przedtem. I śmiga jak trzeba. Jeśli chodzi o fotki ICka to to są na ostatniej stronie w moim temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
