Witam,
Dziś rano jechałem mostem Siekierkowskim i chciałem przy okazji sprawdzic Vmax. Ku mojemu zdziwieniu nie moglem przekroczyc baiery 4 tyś obr/min na czwartym biegu. Czy to normalny objaw?? Dodam że na kazdym biegu kreci jak powinno tylko ta 4 tak dziwnie. Ostatnio robilem diagnoze komputerową, naweet podczas jazdy i nie było błędów. Może skrzynia "tak ma" - wątpie. prosze o pomoc:)
Pozdrawiam Giet
Koniec obrotów na 4 biegu...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
- Adamm
nie powinno tak byc, moj sie kreci chyba do oporu na kazdym biegu
przynajmniej przekraczam 4 tys, moze trzeba by sie podpiac pod VAGa zeby sprawdzic czy bledow nie lapie.
Wyczyściłem przepływomierz - był niesamowicie brudny, tłusty, osmolony... Teraz kreci sie jak trzeba.. Wszystko wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
