Pytanie o licznik z obrotomierzem
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Chce kupić licznik z obrotomierzem i jest problem bo znalazłem taki licznik
http://moto.allegro.pl/item155495817_li ... 9_tdi.html
czemu on ma skale do 6,500 obr a nie do 5,500 czyżby ktoś przełożył tarcze??
O jakich numerach powinien być ten licznik żeby prawidłowo pokazywał pod TDI?
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ten z allegro jest do 1Y, AAZ. Do 1Z ma byc 1H6 919 033 BM lub dla modelu 95 numer 1H0 919 033 BM lub 1H0 919 860HX / 861 AX
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 14:18 przez Gitner, łącznie zmieniany 3 razy.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witam,
Mialem tez kiedys dylemat z z takim samym obrotomierzem wyskalowanym do 6500obr. Byl to licznik (jak sie okazalo po jakims czasie) do benzyny.
Druga sprawa to czy licznik ma byc do auta przed 95 czy po 95 roku. Ten z aukcji wyglada mi na licznik nowszy po 95 roku (wyskalowany predkosciomierz od 0). Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle. Nie bedzie pasowal do aut starszych-wyskalowanie obrotow bedzie w nim o 10x wieksze.
ja mam auto styczeń 94 i mam licznik od 20 do 220 z zegarkiem, chce licznik z obrotomierzem ale ze wskazówkami od paliwa i temperatury które szybko chodza!!
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 12:18 ]
a wogóle jaka to rużnica który rok auta?? Jak podepne z 97 to nie będzie działać??
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 12:22 ]
http://moto.allegro.pl/item154697481_go ... _tdi_.html
taki by mi odpowiadał ale czy ma wskazówki które szybko się ruszają, tylko troche drogi
Oczywiscie zgadzam sie:) Przyznaje nie zauwazylem tych kontrolek. Oczywiscie z namalowanymi znaczkami sa do starszych rocznikow.Corvax pisze:mylisz sie - ten ma jeszcze biale oznaczenia kontrolek - takie były przed zmiana modelowa w 95
Prawdopodobnie masz widoczne oznaczenia kontrolek (biale), dlatego nie beda Ci dzialaly liczniki bez oznaczen. Tak jak pisalem beda przeklamywaly (zawyzaly) obroty o 10x. A czy sa liczniki z szybko poruszajacymi sie wskazowkami paliwa i temp??kupszczelisty pisze:ja mam auto styczeń 94 i mam licznik od 20 do 220 z zegarkiem, chce licznik z obrotomierzem ale ze wskazówkami od paliwa i temperatury które szybko chodza!!
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 14:05 przez robak7, łącznie zmieniany 1 raz.
- VW Baron
Ten tez jest tylko do 1Y i AAZ. Szukaj z numerem ktory podalem wyzej.kupszczelisty pisze:http://moto.allegro.pl/item154697481_go ... _tdi_.html taki by mi odpowiadał ale czy ma wskazówki które szybko się ruszają, tylko troche drogi
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 14:16 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
nie byłbym taki pewien - kupszczelisty, ma tdi - tu obroty sa zczytywane z czujnika obrotow i wydaje mi sie ze ne bedzie mialo znaczenia czy szafa jest sprzed czy po zmianie modelowej, wazne zeby był to licznik z tdi, bo to o czym piszesz bedzie sie dzialo w przypadku wsadzenia szafy ze zwyklego D lub TD i na odwrót - po prostu w TDI i pozostalych dieslach sa inaczej podawane impulsy na obrotomierz.robak7 pisze:Prawdopodobnie masz widoczne oznaczenia kontrolek (biale), dlatego nie beda Ci dzialaly liczniki bez oznaczen.
nie tylko szafa bedzie pasowac z golfa, polo, ibizy i cordoby - do wyboru do koloruRobertP pisze:i oczywiście tylko i wyłącznie do golfa
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
faktycznieCorvax pisze:nie tylko szafa bedzie pasowac z golfa, polo, ibizy i cordoby - do wyboru do koloruRobertP pisze:i oczywiście tylko i wyłącznie do golfa, wazne zeby pasowala do wersji silnikowej (w przypadku TDI)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
jak to jest z tymi przekłamaniami??? sorka kupszczelisty, ze ten wetne sie w twój temat, ja mam mmk3 94 beznyne i kupiłem sobie teraz szafe z 96r z białymi zegarami tylko że te stare(choć sa nowe bo miały malusi przebieg) są firymy VDO a ten z białymi Motmeter.
Jedyna róznica jaką po przełożeniu zauważyłem to taka że po przkręceniu kluczyka wskazówki raz dwa sie podnoszą, prędkość i obroty zgadzją się w obu przypadkach.
Wieć na coś jeszcze powinnismy zwracać uwagę przy zakupie liczników???
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
ODPOWIEDZ !!!
Panowie, ten licznik co jest na zdjeciu to kupiłem go tydzień tenu on jest w 100% sprawny tjest z Golfa III TDI rok 94 z szybko działajacymi wskaxnikami paliwa i wody nie jest jakiś kombinowany czy coś.
Kupiłem go bo chciałem zamontować do swojego Golfa ale LIPA bo ja mam TD i nie chche mi działać obrotomierz inne sygnały, myślałem ze uszkodzony ale u znajomego sprawdziłęm na TDI Golfie i wszystko śmiga to tego poprostu musi być komputer ! obecnie jest licznik do spzredania lub zamiany na TD cena 130 zł tyle ile dałem za niego pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
