Centralny zamek
Centralny zamek
Witam.
w moim golfie3 1993r jest centralny zamek pneumatyczny
Jesli zamykam auto to wystarczy że przekręce kluczykiem raz w prawo.
A jesli chce otwożyć To jak raz przekręce w lewo to otwierają sie tylko jedne drzwi,
jeśli chce otworzyć wszystkie 4 drzwi na raz to musze dwa razy przekręcic kluczykiem w lewo.
Co mam zrobić żeby otwierać wszystkie 4 dzwi na raz po przekręceniu tylko raz kluczyka w lewo???
Jest mi to bardzo potrzebne bo chce zainstalować radiowy sterownik do zamka.
Bardzo prosze o pomoc
przekręć i przytrzymaj a otworzą się wszystkie, kolego przeczytaj instrukcje obsugi ona rozwiąże wiele twoich pytań http://vw2.info/galerie/mk3/
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
- Paweł Marek
miałem z czymś takim do czynienia, ale nie pamiętam dokładnie o co chodzi. Zdaje się że to zalezy od sekwncji zdarzeń. Chyba jeśli bawisz się po kilka razy zamykając i otwierając to tak się dzieje, a jeśli za pierwszym razem to wystarczy jedno przekręcenie kluczyka, albo coś w tym stylu. W każdym razie dużo sterowników CZ i alarmów ze sterowaniem CZ podaje podwójny impuls, właśnie po to żeby mieć to z głowy.lovelos pisze:Ale u mnie jest inaczej, żeby otowrzyć wszystkie drzwi to jak przekręce kluczykiem w lewo i przytrzymam to nic się nie dzieje.
żeby otworzyć to musze dwa razy przekręcić w lewo
- Paweł Marek
w każdym razie wg tego co tu pisze http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?5,0lovelos pisze:Właśnie ale ten co kupiłem sterownik daje tylko jeden impuls przez 3,5 sek.
A potrzebne są dwa krutkie.
Pomoze ktoś??
może tak działać, trzeba zdaje się któryś kabelek odłączyć lub przełożyć przy pompce centralnego, gdzieś to miałem zapisane a teraz za chiny nie mogę znaleźć, ktoś musi tu to wiedzieć
temat był już poruszany, chodzi o podwójne doprowadzenie masy do centralnego zamka
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 08:51 ]
P.S. Poczytaj i wszystko będzie jasne, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33901
U mnie byl podobny problem tylko ze jedne drzwi nie dociagaly mialy lekkie opoznienie. W drzwiach sa gumy przez ktore biegna wezyki do centralnego, musialem je poprawic, i opoznienia praktycznie nie mam. Montowałem ostatnio alarm tyle ze moja centralka ma opcje 2 impulsy po sekundzie lub 2 po 3 sec. wystarczyla pierwsza opcja i wszystko pieknie sie domyka. Rozkrec gumy łaczoce drzwi i slupek i tam zajzyj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
