Ekonomiczne obroty
paja
Ekonomiczne obroty
Post autor: paja » pn sty 08, 2007 14:08
Mam pytanko. Dodam ze moj silnik to 1.8 EV. Spotkalem sie z roznymi opiniami, co to ekonomicznych obrotow tego silnika. Jedni mowia ze im nizej tym lepiej, przy delikatnej nodze, a inni zeby sie krecic w granicach 3000 obrotow. Dodam ze mam sportowy walek i skrzynie od MK3 2.0 Co o tym myslicie?
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sty 08, 2007 14:42
PRAWIDŁOWE OBROTY TO OK 1000 A NAJLEPSZE MOIM ZDANIEM TO BLIŻEJ 800 obr/min
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
paja
Post autor: paja » pn sty 08, 2007 14:51
No to tylko mi chodzi o obroty do jazdy :) Glownie po miescie :)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn sty 08, 2007 14:53
Ogólnie ekonomiczne obroty to jak najniższe. Jednak trzeba tu rozgraniczyć jazde ze stała predkościa czy manewr przyśpieszania. Jesli chodzi o to drugie to powinno sie silnik krecić w granicach maksymalnego momentu obrotowego, chyba ze warunki na drodze tego nie wymagają. Kręcąc silnik powyrzej max momentu obr. juz nie uzyskujemy taki intensywnego przspieszenia a jedynie spalanie drastycznie wzrasta. Przy jaździe ze stała predkością nalezy trzymac jak najmniejsze obroty (oczywiście w granicach rozsadku). Uczeni :-) twierdza ze do pedkosci 100km/h opory toczenia oraz powietrza sa jeszcze w miere "małe" (nie wpływaja tak intensywnie na spalanie jak opory stałe w układzie przeniesienia napedu itp.). Jednak wraz ze wzrostem tej predkosci ich skok jest juz znaczny. Nalezy pamietac ze wzrost predkosci o jeden 1km/h powoduje wsrot oporów toczenia 3 krotnie. Im wieksza predkosc tym wiekszy opór. Dodam ze u mnie automat jak lekko naciskam gaz zmienia biegi przy 2100-2200obr/min. tylko ze max moment silnik uzyskuje juz przy 2500 obr/min. Wszystkie te aspekty są zależne od jednostki napedowej oraz oporów ruchu jakie dany pojazd posiada.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sty 08, 2007 14:58
PRAWIDŁOWE OBROTY TO OK 1500-3500 A NAJLEPSZE MOIM ZDANIEM TO BLIŻEJ 2000 obr/min
Ostatnio zmieniony pn sty 08, 2007 22:36 przez koonrad, łącznie zmieniany 1 raz.
ADi997
Post autor: ADi997 » pn sty 08, 2007 15:42
Ja mam motor najprawdopodobnie DX ale to to samo co EV i też ze sportowym wałkiem rozrządu. Przy normalnej spokojniej jeździe 2000-2500 obr/min. Mam ekonomizer który włancza się na 5 biegu i przy 2tys obr spalanie 6-7l. Tak 2,5-3 tys ok 120km/h 10-11l.
Jak byś mógł to poslij mi fotki swojego motorku EV na maila, chciałbym porównać kilka rzeczy.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
paja
Post autor: paja » pn sty 08, 2007 17:42
No widzisz, u mnie 3tys obrotow ok 145 7l/100
tygrysek88
Post autor: tygrysek88 » pn sty 08, 2007 19:10
2500-3500rpm to są ekonomiczne obroty silników benzynowych w zależności od warunków
"Za szybcy by żyć, zbyt młodzi by umrzeć"
lAdy iN ReD<<< moja jecia:)
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt sty 09, 2007 00:08
2500-3500rpm to są ekonomiczne obroty silników benzynowych w zależności od warunków zgadzam sie z tym :):) sam tak jezdze i jest oki
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
piotrw
Post autor: piotrw » wt sty 09, 2007 00:56
Z tymi jak najniższymi obrotami to też lekka przesada i chyba wymaga wyjaśnienia...nie zawsze najniższe obroty to ekonomiczne jeżdżenie...nie nazwiecie chyba ekonomiczną jazdę np na 5 50-60 km/h...
guti
Post autor: guti » wt sty 09, 2007 01:42
najekonomiczniejsze to obroty blisko momentu obrotowego , u mnie to ok 3,5 tys
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt sty 09, 2007 10:12
Ponizej 2 tys obr/min w wiekszosci silnikow benzynowych znacznie maleje cisnienie oleju podawanego przez pompe (poprawne cisnienie bada sie wlasnie przy 2 tys obr/min), a spalanie bynajmniej nie jest mniejsze. Z tego powodu, jazda ponizej 2 tys jest wg mnie bez sensu. :bigok:
TDPower
guti
Post autor: guti » wt sty 09, 2007 12:29
ppoll27, zgadzam sie , ponizej 2000 to auto sie meczy podczas jazdy, juz ktos kiedys pisal ze jezdzie ponizej 2000 na V-tym biegu i jeszcze powiedzial ze jak wcisnie gaz to mu auto przyspiesza nawet niezle( BENZYNA )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
