Bloki pomiarowe
marrcin
Bloki pomiarowe
Post autor: marrcin » sob sty 06, 2007 21:34
Dzisiaj po raz pierwszy robiłem pomiar dynamiczny na 3 biegu od 1500-4000obr/min.
A tu sobie zapisałem na biegu jałowym pare bloków:
003 903 235.0mg/R 468.8mg/R 4,8%
004 903 0.9 0.9 51.0%
005 903 21.8mg/R 1.0mg/R 81.9C
010 478mg/R 989mbar 989mbar 0.0%
011 903 928mbar 989mbar 91,6
013 0.6mg/R 0.4mg/R 0.1mg/R w czwartym nic nie było
W bloku 001 pozycja 2 troche poniżej normy?
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 20:19 przez marrcin, łącznie zmieniany 7 razy.
leo...
Post autor: leo... » ndz sty 07, 2007 05:04
dobrze jest - zostaw tak jak jest bo się jeszcze popsuje :grin:
Razal
Re: Bloki pomiarowe
Post autor: Razal » ndz sty 07, 2007 12:47
marrcin pisze:Dzisiaj po raz pierwszy robiłem pomiar dynamiczny na 3 biegu od 1500-4000obr/min.
Proszę o opinie i jak szybciej wkejac logi bo miałem problem z tym.
Kąt wtrysku przy temp silnika około 91C mam troche poniżej tej środkowej lini. Timing 38-40 Temp Fuel 146
Dzięki.
Marccin jak się wchodzi do tego wykresu TDI Graph (tam gdzie jest TDI Timing) ??
Bo jak odpalam TDIGraph z katalogu gdzie jest zainstalowany VAG to chce zeby go uruchomic z pod programu VAGcom - też chce sprawdzić kąt - jak to zrobie to się podzielę wynikami :)
HellMan
Post autor: HellMan » ndz sty 07, 2007 13:08
Upewnij się, że używasz wersji VAG-COM 303.1 lub nowszej
Uruchom silnik
Urychom VAG-COM
Kliknij [Select]
Kliknij [01-Engine]
Kliknij [Meas. Blocks - 08]
Wybierz grupę 000
Kliknij [Switch to Basic Settings]
Kliknij [TDI Timing]
Wersja oryginalna: http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
marrcin
Post autor: marrcin » ndz sty 07, 2007 13:20
Dokładnie tak jak napisał HellMan musisz go uruchomić z vag com-a jak masz pełną wersje.
A te moje wyniki jak?.
Ostatnio zmieniony ndz sty 07, 2007 15:08 przez marrcin, łącznie zmieniany 3 razy.
Razal
Post autor: Razal » ndz sty 07, 2007 13:28
HellMan WIELKIE dzięk i- dzisiaj będą pomiary :)
Później się podziele wynikami :)
Pozdroooo
marrcin
Post autor: marrcin » pt sty 12, 2007 21:26
Co Wy na ten kąt wtrysku? Dużo za późny ?
leo...
Post autor: leo... » sob sty 13, 2007 01:15
marrcin pisze:Co Wy na ten kąt wtrysku? Dużo za późny ?
jest dobrze - zostaw tak jak jest ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
