Obrotomierz lekko wariuje
elpaso
Post autor: elpaso » pt sty 05, 2007 23:44
Witam,
dałem auto do warsztatu na wymiane wszystkich filtrów i oleju. teraz po wymianie zawiesza mi sie obrotomierz, tj. jak chamuje to wskazówka spada do 0,5 tys obr (silnik pracuje prawidłowo) a jak ruszam to zanim wejdzie na prawidłowe obroty to musze ostrzej przygazować.
czemu tak się dzieje???
Ostatnio zmieniony sob sty 06, 2007 14:59 przez elpaso, łącznie zmieniany 1 raz.
t-tas
Post autor: t-tas » sob sty 06, 2007 00:08
może goście w warsztacie coś wzruszyli-kabel W na alternatorze,u kolegi w reno 21 wymieniłem alternator to obrotek chodził tylko przy obciążeniu-np włączone światła,wycieraczki.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
elpaso
Post autor: elpaso » sob sty 06, 2007 01:01
dzieki za info [trzeba bedzie popatrzec]
mam jeszcze dwie sprawy:
1) jak ostrzej przygazuje to idzie spora czarna chmura; z tego co pczytałem to przyczyn może byc wiele i nie wiem co zrobić :(
2) coś mi brzęczy w liczniku wprostproporcjonalnie do predkości, pewnie to od linki i tu moje pytanie czy łatwo się wymienia linke, tzn czy musze całą deche zdjąć ??
[ Dodano: 06 Sty 2007 00:10 ]
dodam jeszcze ze przed wymiana tego wszystkiego obr biegu jałowego były około 1000-1100 ( miałem mały wyciek oleju i było go mało) a teraz jest oleju na maxa i obr - 900
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » sob sty 06, 2007 02:00
elpaso pisze:a teraz jest oleju na maxa i obr - 900
wg mnie to dobrze ;) takie obroty powinny byc :)
elpaso pisze:i tu moje pytanie czy łatwo się wymienia linke, tzn czy musze całą deche zdjąć ??
niestety musisz cala deche rozlozyc.
ale nie przejmuj sie bo nie ma z tym duzo roboty :)
tu masz opisane co i jak: LINK :)
pozdro :)
p.s. aaaa i jak bedziesz kupowal linke to daj znac ile placiles:) mnie tez to czeka ;)
EDIT
w sumie mam podobny problem wiec podepne link do mojego tematu :)
mam nadzieje ze nikt nie bedzie mial mi tego za zle ;)
MOJ TEMAT
elpaso
Post autor: elpaso » sob sty 06, 2007 14:58
dzieki za link, bardzo sie przyda
pozdro
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz sty 07, 2007 10:55
elpaso, Mnie to wyglada poprostu na lozny, albo zaolejony pasek :P Moze Ci pasek uciaprali olejemn przy wymianie i Ci sie teraz slizga, ale nie piszczy... Sprawdz stan paska. Ja mam tak, tylko mi piszczy jak sqr...
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 09:59 ]
elpaso, jesli kopci na czarno przy przygazowanie, to niemasz sie czym martwic... Poprostu diesle tak maja, zobacz ze nawet nowe kopca na czarno... Gorzej jak na niebiesko albo na wolnych obrotach :P
CU
Czas na jakiś zabytek :>
elpaso
Post autor: elpaso » ndz sty 07, 2007 22:05
acha spoko dzięki
a powiedzcie mi jeszcze jedno: na jakiej zasadzie działa obrotomierz??? czy ma związek z tą linką co idzie do licznika czy jakoś inaczej???? i gdzie ta linka od licznika jest wetknięta [w skrzyni gdzieś]?? i czy łatwo się to wymienia z tej strony [bo od strony licznika już wiem]
z góry dzieki za info
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz sty 07, 2007 22:39
elpaso pisze:acha spoko dzięki
obrotek sygnal bierze z alternatora i jest to sygnal elekrtyczny nie ma zadnego polaczenia z linka
linka od licznika jest w skrzyni na slimaku
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn sty 08, 2007 00:25
elpaso, dlatego twierdze ze Ci sie pasek slizga, wez go przemyj bezyna ekstrakcyja i pownno przestac, a jak nie to wymien na nowy...
elpaso
Post autor: elpaso » pn sty 08, 2007 11:55
dzięki chłopaki
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn sty 08, 2007 19:08
elpaso, Jakies pomogi molg bys rozdac...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
