[MK2 1.6 PN] Nie odpala
kervan
Post autor: kervan » pt sty 05, 2007 20:16
Po wymianie uszelniaczy zaworów i zaplanowaniu głowicy. Samochód po złożeniu nie odpala. Sprawdzone jest wszystko - cała instalacja elektryczna gażnika. świece. Rozrząd ustawiany kilkakrotnie. A samochód ani mru mru.
Czy ktoś ma pomysł co może być???
krzysztofek
Post autor: krzysztofek » pt sty 05, 2007 20:53
a gaźnik był rozbierany?? a jak go odłaczałes to zanim poodpinałes kable od cenatralki to upłyneło ok 1 minuty czy zaraz po zgaszeniu silnika to odłaczałes?? nie przytkało Ci gdzies którejś z dysz?? spróbuj odłaczyc centralke i odpalac bez niej jak zaskoczy to mogło walnąć centralke.
Nie wiesz jaka bryka?? Kup sobie Golfika
Przybek
Post autor: Przybek » sob sty 06, 2007 11:42
wlej troszke paliwa w gaznik i sprawdz czy ci odpali na 3 sekundy a bedziesz wiedzial czy to wina gaznika czy elektryki ewentualnie rozzadu itp.
sprawdz czy swiece masz mokre jak pokrecisz chwilke rozrusznikiem
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
kervan
Post autor: kervan » sob sty 06, 2007 12:42
Gażnik też był zalewany. jednak nadal nic nie reagował. niestrzelał jak dzieje sie przy żle ustawionym rozrzadzie ( chodz rozrząd nawet był rzestawiany co dwa żeby) Iskre na świecach sprawdzaliśmy. Jednak nie kojarze czy były one mokre.
Gażnik był odłańczany po pownym czasie po wyłączeniu ( po wstawieniu do garażu) Samochód wcześniej jeżdził na gazie na tym gażniku.
piter_s
Post autor: piter_s » sob sty 06, 2007 17:18
sprawdz dokładnie czy wszystkie kable podpięte do gaźnika.
ale ja i tak myśle że źle ustawiliście zapłon albo rozrząd, no bo co innego mogło się stać???.
czarów tam nie ma, ja sam rozbierałem silnik u siebie i jest ok, nie było żadnych problemów z odpaleniem.
pozdro.
kervan
Post autor: kervan » sob sty 06, 2007 18:36
AParat zapłonowy nie był ruszany. Kable zostały sprawdzone (jak już wcześniej pisałem) benzyna pojawia się na dwóch świecach. ale mimo wszystko nie nastepuje zapłon. Dysze w gażniku zostały sprawdzone i są drożne. w którą komorę gażnika powina wlatywać benxyna przy odpalaniu??
piter_s
Post autor: piter_s » sob sty 06, 2007 18:48
ok, aparatu zapłonu nie ruszałeś, ale koło napędzjące aparat mogłeś źle ustawić???.
a jak źle ustawisz wałek to np. podczas sprężania któryś zawór będzie otwary i jak ma odpalić??.
pozdro.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob sty 06, 2007 19:14
tak bedzie tylko gdy żle ustwaisz wałek rozrządu, a podobno rozrząd jest OK.
Ale tak jak pisze poprzednik, jeśli przestawiłeś koło napędzające wałek od napędu pomki paliwa i aparatu to nie odpali.
Sprawdź gdy ustawisz wał na znak na kole zamachowym w okienku skrzyni, czy znak na kole wałka rozrządu jest na właściwym miejscu i czy palec w aparacie wskazuje na przewód pierwszego cylindra.
kervan
Post autor: kervan » sob sty 06, 2007 19:51
krzycho85 pisze:
Wszystkie te elementy były sprawdzone. kilka krotnie i nic. Testowaliśmy również samochód na gazie ale tutaj tak samo milczy.
piter_s
Post autor: piter_s » sob sty 06, 2007 20:34
no to archiwum X, jeśli rozrząd i zapłon jest ok.
kervan
Post autor: kervan » sob sty 06, 2007 20:47
Czy ktoś posiada działajacy link do strony z której można ściągnąć serwisówki do tego typu silnika?? Golf 2 89r. silnik PN 1,6 Gażnik 2ee
Triceq
Post autor: Triceq » sob sty 06, 2007 21:09
Kable sprawdzane, świece... rozumiem, że i iskra jest, bo jeśli nie przestawienie zapłonu, dobry cykl pracy i paliwo wlewa się do cylindra, to jak ma niby nie zagadać??
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 20:23 ]
Pod tym adresem masz PDF'a z opisem silników od 1.6 do 1.8 golf II i jest tam gaźnika 2ee.
http://www.system-net.pl/%7Epaw0059/VW. ... .6-1.8.pdf
diablo93
Post autor: diablo93 » sob sty 06, 2007 22:04
Witam. Ja miałem podobny problem po wymianie rozrządu. Wujaszek ustawił wg. znaków i pupa blada :( . Całe szczęście wcześniej zaznaczył jak ustawiał poprzedni właściciel. Czyli przestawiony o 4 ząbki ( tylko nie pamiętam w którą stronę) . No i po problemie. Nie wiem dlaczego tak jest , może wałek jest inny wsadzony, nie wnikam.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob sty 06, 2007 22:38
Ja rozrząd ustawiałem wg porad na tym forum i nijak po ustawieniu się nie zgrywają znaki, a samochód chodzi jak przecinak. Więc poszperaj na forum była gdzieś fotoporada jak go ustawić.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
