[mk2] Silnik skacze....??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sty 05, 2007 23:07
Co sie moglo stac?? Dzisiaj troche zamielilem golfem i nagle cos jeblo, podczas zminy biegu slychac i czuc jakby cos przeskakiwalo i jak otworzylem maske przy ruszaniu na 1 biegu silnik mocno unosi sie so gory dosc mocno az ulamala mi sie metalowa rura przy chlonicy :( .... Co moglo sie stac??
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob sty 06, 2007 09:41
gniochu, mi to wygląda na przednia poduszkę silnika, albo cos ci sie zblokowało, i silnik unosi sie. Podnies silnik na lewarku i zobacz poduszke...
Czas na jakiś zabytek :>
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sty 06, 2007 11:56
Pawlos, a co moglo sie zablokowac?? na wolnych obrotach trzesie samochodem, na 1 i reszcie biegow podczas zaminy wlasnie slychac jakby silnik spadal na rame albo cos przeskakiwalo, jak otworzylem maske i ruszylem do przodu to silnik unosi sie na jakies 10cm, ale na wstecznym sie nie podnosi....
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 06, 2007 12:16
masz urwana poduszkę silnika.
dorwij jakiegoś silnego kumpla, niech łapie za silnik w okolicach 3 miejsc(poduszki masz z przodu-widać ją od razu, z tyłu jest ukryta za rurą wydechową, i trzecia jest przy skrzyni biegów). szarpiąc silnikiem od razu zobaczysz która się urwała i ja trzebabedzie wymienić.
powodzenia i pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sty 06, 2007 12:18
koonrad, mi sie wydaje ze przednia jesli urwalo mi rure od chlodnicy.... a Duzo z tym roboty jest? Ile ok moze naprawa wyniesc??
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 06, 2007 13:11
hmm
zależy która poduszka poszła, ale żeby upewnić się czy ta przednia, wjedź do garażu, podstaw lewar pod łączenie silnika ze skrzynia i podnies go, jak się zrobi szczenia w poduszce to znak że "się skonczyła"
poducha to ok 50,-
[ Dodano: 06 Sty 2007 12:12 ]
a do wymiany tej przedniej to tak samo lewar pod silnik dajesz do góry aż bedziesz mógł ja wyjąść i tyle
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sty 06, 2007 15:51
koonrad, nie mam garazu :( wiec ne mam gdzie tego zrobic, w poniedzialek postawie golfa do warsztatu i zrobia, gorzej z chlodnica :(
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob sty 06, 2007 16:52
Na 100% przednia poducha. Też tak miałem że silnik przy szarpnięciu na pierwszym biegu się unosił... Tylko u mnie rury nie urwało... Sama poducha to koszt ok 50PLN za słabszej jakości poduchę i ok 90 za lepszą... Proponuję Ci nie oszczędzać na niej bo wiadomo jak jest ze słabszymi częściami - wymienia się je częściej...
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 06, 2007 17:28
gniochu pisze:koonrad, nie mam garazu wiec ne mam gdzie tego zrobic, w poniedzialek postawie golfa do warsztatu i zrobia, gorzej z chlodnica
kurde, do zmiany poduszki najlepszy jest garaż z kanałem, albo leżenie pod podlewarowanym autem. odradzam leżenie na zimnej mokrej ziemi i podlewarowanie silnika na piachy-z wiadomych powodów.
może masz kumpla co by miał choc jakąś wiate, albo cos w ten deseń.
wymiana nie jest skomplikowana, ale we dwóch to idzie "jak talala"
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sty 06, 2007 18:37
palen pisze:Na 100% przednia poducha. Też tak miałem że silnik przy szarpnięciu na pierwszym biegu się unosił...
ja nawet szarpac nie musze wystarczy ze jadac depne gazu i sie unosi.... Tez musle ze poducha zobacze co i jak :bigok:
koonrad pisze:kurde, do zmiany poduszki najlepszy jest garaż z kanałem, albo leżenie pod podlewarowanym autem. odradzam leżenie na zimnej mokrej ziemi i podlewarowanie silnika na piachy-z wiadomych powodów.
dlatego postawie na warsztat zrobia szybko i jeszcze zostanie czas na pospawanie chlodnicy ale czy zrobia to wogole hmm.... tez sie zastanawiam bo pekla rura ta co idzie do chlodnicy po lewej stronie jak sie patrzy od przodu samochodu.... Spawal ktos chlodnice??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob sty 06, 2007 23:54
U mnie najgorsze przy wymianie było wkręcenie zpowrotem śruby od rozrusznika... Bo trzeba idealnie silnik ustawic aby ona weszła... ale ogólnie to prosta sprawa... Faktem jednak jest że z kanału lepiej to ztobić...
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » ndz sty 07, 2007 01:22
uważaj na "paproków" mechaników-taki powie ci że poduszkę się wymienia 2 dni a chłodnicy się nie pospawa, a prawda jest taka że poduszkę we dwóch zmienia się w pół godzinki a ta rurka chłodnicy dochodzi do obudowy i jest metalowa-dobra spawarką to zajmie 10 minut.
więc uważaj na to co mówi ten mechanik
cobra333
Post autor: cobra333 » ndz sty 07, 2007 01:58
ja miałem to samo - okazało się ze pękło ramiię trymające skrzynie biegów na poduszcze ale to było w Mk3
MORE POWER
Pawlos
Post autor: Pawlos » pn sty 08, 2007 00:16
gniochu, Ja ostatnio sam wymienialem, zajelo mi to jakies 1,5 godziny, ale ja musialem stara srobe wycinac, bo nie dalo sie jedzy wykrecic...
Wez sobie lewarek, (jak masz to dwa koziolki i postaw auto na nich, albo na deskach) klucze 13, 17 i chyba 19. Ja wogole nie odkrecalem rozrusznika... Wymienilem bez odrecania :P Bez kanalu tez da sie zrobic :P Ja wymienialem przed garazem, bo do garazu nie da sie wjechac:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
