ZŁAMANY WĄŻ SPRYSKIWACZY PRZEDNICH !!
burdel
Post autor: burdel » czw gru 21, 2006 18:22
Ludzie ratunku! Dzisiaj kupilem nowy plyn zimowy i zauwazylem ze spryskiwacze dzialaja pod slabym cisnieniem, jak sie okazalo ulamal sie wężyk przy lewej dyszy. 25 grudnia wyjezdzam w gory i nie mam spryskiwaczy, gdzie moge kupic nowy wezyk (oprocz allegro - choc i tam nie znalazlem)
Wesolych Swiat 4 ALL
<< ILLEGAL STREET >>
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » czw gru 21, 2006 21:16
jeśłi to faktycznie wężyk (chociaż nie wiemjak on się mógł ułamać) to sklep motoryzacyjny. jeśli ułamany jeden ze spryskiwaczy to na szybko masz dwa rozwiazania - na gorąco wtopić cienką rurkę (np uciętą z wkładu długopisu Zenith) lub zaślepić ją a wtedy pryska jeden spryskiwacz a po świętach kupisz nową. Sam wężyk to bez problemu w sklepie motoryzacyjnym - dobierzesz po rozmiarze ewentualne rozwiazanie to kup w elektrycznym termokurcz o odpowiedniej średnicy
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 21, 2006 21:29
greg pisze:chociaż nie wiemjak on się mógł ułamać
łamią się, łamią. Muszą być stare. Mi kiedyś w Audi pękały, gdzie tylko zagiąłem. Ja mogę zaproponować jakiś duży sklep ogrodniczy (są po kilkadziesiąt gr do 1 zł za metr, a nie wyglądają, zeby się różniły).
Pozdrawiam.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw gru 21, 2006 21:49
U mnie tez jest przelamany wezyk. Skleilem tasma i jak na razie dziala. Choc niekiedy zauwazam, ze spryskuje slabiej, niekiedy lepiej...
www.SportCom.PL
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt sty 05, 2007 16:34
Miałem dokładnie to samo. Węzyk plastikowy kupisz na metry z kilka zł w każdym motoryzacyjnym. Ja kupiłem jakiś zestaw do naprawy spryskiwaczy za 14zł z wezykiem jakby gumowym. Jest super i na pewno nie popęka, chyba że sparcieje :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
worek44
Post autor: worek44 » pt sty 05, 2007 17:10
Można też zrobić na szybko tak:ucinamy kawałek wkładu od długopisa ok.3cm(wypisany),przecinamy wężyk i wciskamy oba końce rurki na niego.po dokładnym dociśnięciu, podgrzewamy troszke zapalniczką, aby lepiej się zwiazał plastyk i ja jeszcze owijam to taśmą izolacyjną.Nie ma prawa nic przeciekać!
szsz01
Post autor: szsz01 » pt sty 05, 2007 22:40
w sklepie elektrycznym kup rurkę termoczulczliwą o odpowiedzniej średnicy, załóż na pęknięty wężyk, podgrzej zapalniczką aż się skurczy i gotowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
