ciągłe restetowanie sie komputera pokładowego i zegara
podczas kazdego uruchomienia silnika resetuje mi sie komputer oraz zegarek. nie wiem w czym tkwi problem. akumulator jest ok wiec nie wiem co moze byc przyczyna. pozdro dla wszystkich golfiarzy
- Michael G60
a wlasnie ze nie,bo to bezpiecznik,ja mialem tak juz 2 razy,sprawdz bezpiecznik,bo to na 100% to,a sprawdz czy dziala ci swiatelko od podswietlania wnetrza jak otwierasz drzwi,jak nie to na 100% bezpiecznik ba sa pod ten sam,juz to przerabialem...powodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
- Borys
- Auto: VR6T
dokładnie za duzy spadek napiecia, cza by grubszy przewód do rozrusznika lub poprawic połączenie by miało wiekszą powierzchnięKaktus pisze:Popieram. Napraw sobie rozrusznik bo jest zbyt duży pobór mocy w czasie rozruchu i zbyt małe napiecie pozostaje dla innych urządzeń jak np. komputer , radio itp.
www.vrservice.pl
- WarMachine18
Ja muszę niestety sam restartować kompa.. problem - instalacja gazowa - po pewnym czasie (np miesiącu jeżdżenia na gazie) silnik na benzynie nierówno pracuje. Wtedy pomaga mu restart.
Niektóre instalacje gazowe (pewnie te droższe) mają automatyczne restatrowanie kompa co jakiś czas.
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
ja też myślę że to wina rozrusznika, miałem taki sam objaw w swoim MK II 1,8 GT, okazało się że przy rozruchu był zbyt duży pobór mocy co było z powodowanę zaśniedziałymi stykami przy rozruszniku. Przeczyściłem wszystko, dałem nowe podkładki na przewody i nowe nakrętki i problem znikł.
MK III 1,8ABS full option
WarMachine 18 napisał: jezeli mialby spalony bezpiecznik niedzialalo by mu oswieltelnie wnetrz oraz MFa i radio to jest wszystko na 1 bezpieczniku
to przeciez mowilem zeby zobaczyl czy dziala oswietlenie wnetrza,pozatym nie koniecznie radio musi niedzialac,umnie nie jest pod ten sam bezpiecznik to i nie jest to tez pierwszy bezpiecznik tylko 3 od prawej Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
