MK IV - gdzie szukać tych kabli?
Seru79
Post autor: Seru79 » czw gru 14, 2006 18:56
Mam taki problem.
Do radia jest fabrycznie doprowadzone 8 przewodów od głośników wiec teoretycznie powinna być instalacja do podłaczenia głośników (których nie miałem po zakupie auta.) w drzwich tylnych.
Dziś robiłem wytłumienie drzwi tylnych i nieprzyjemnie się zaskoczyłem. W drzwiach nie ma przewodów do podłączenia głośników. Czy wiecie może gdzie tych przewodów szukać?
kiedyś MK IV
rafał l
Post autor: rafał l » czw gru 14, 2006 22:16
kolego jeslkii jest 8 przewodow moze t oznaczac ze 2 prawy przod drzwi 2 lewy przod drrzwi a pozostale to.... glosniki na podszybiu tzw syczki
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pt gru 15, 2006 01:35
jezeli jest 8 przewodow to jest :
przód L i R
tyl L i R
a syczki i dzwi tworza raczej przód L lub R
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 15, 2006 19:26
rafał l pisze:kolego jeslkii jest 8 przewodow moze t oznaczac ze 2 prawy przod drzwi 2 lewy przod drrzwi a pozostale to.... glosniki na podszybiu tzw syczki
Gwizdki są łączone równoregle z basowym (chyba średniotonowe są w oryginale) także na lewy i prawy przód plus gwizdki wystarczą 4 przewody od radia.
W MK IV gwizdki są w drzwiach przy lusterkach a nie w podszybiu.
Seru79, jeżeli masz 8 przwodów to ustaw w radyjku żeby tylko tył grał i sprawdź czy jakieś głośniki grają (nie powinny), jeżeli grają to tam są poprowadzone dodatkowe 4 kable (ale nie sądze żeby było tak że da głośniki i dwa gwizdki są na osobnych kablach), jak nie grają (a raczej tak będzie) to musisz gdzieś tych przewodów poszukać, ale gdzie...
Ja w swoim MK IV miałem cztery głośniki (dwa + dwa gwizdki) i nie miałem pełnej kostki ISO przy radyjku, miałem tylko cztery przewody pod te głośniki które były w oryginale, pozostałe 4 przwody na tył musiałem sam dorobić.
ksionc
Post autor: ksionc » czw sty 04, 2007 15:58
ja mialem 8 przewodow w radyjku ale tylko 2 midbasy i tweetery z przodu. niestety nic nie bylo pociagniete do tylu :sad: u mnie chyba midbas byl podlaczony oddzielnie a tweeter oddzielnie, stad wykorzystanie wszystkich przewodow.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 04, 2007 16:39
Moze te do tylu koncza sie na tylnej zlaczce w slupku :-k
sparco
Post autor: sparco » wt lut 12, 2008 15:55
Chcial bym odswiezyc temat. Zabralem sie za montaz glownikow w tylnich drzwiach a tu mego zonk!! Brak kabli ;/ gdzie moge znalesc kable zeby pociagnac do tylnich drzwi?
dziekuje i pozdrawiam.
dziulek
Post autor: dziulek » wt lut 12, 2008 19:12
Jak nie ma to nie ma. Trzeba kupić i pociągnąć nowe :grin:
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
Wróć do „Car Audio”
