problem z zamkiem
problem z zamkiem
witam w moim mkII cos stało sie z zamkiem, i moge go otworzyc kazdym kluczem, nawet od domu... nie wiem co sie stało ale az boje sie zostawiac auto pod blokiem. czy musze wymieniac zamek cały czy mozna tylko jakąś czesc ?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp][img]http://r1.fodey.com/12a1b1f32af1f41f09ab53f7745a3b6d8.1.gif[/img][/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w zamku są zapadki które poprostu zakleiły się brudem
wstrzyknij w dziurkę od klucza trochę ropy i zostaw na noc
powinno puścić potem trzeba wymyć to wszystko jakąś benzynką ekstrakcyjną i będzie działać
:gora: KLIKNIJ :gora:
trebniz prawdopodobnie (oby nie) masz zerwany zamek łamakiem - ktoś próbował się włamać - mam nadzieje ze sie mylę
[ Dodano: 07-01-03, 09:07 ]
na Krapkowickiej w Opolu na przeciwko Latexu facet dorabia bębenki zamków pod konkretny klucztrebniz pisze:czy musze wymieniac zamek cały czy mozna tylko jakąś czesc ?
Prawie takie same objawy są po próbie włamania sie do samochodu na tak zwaną "pasówkę" wyłamanych jest wtedy większosć zapadek we wkładce zamka. Ja miałem tak w swoim samochodzie, trzymała tylko jedna zapadka a zamek mozna było otwożyć praktycznie kazdym kluczem. miejmy nadzieje ze to jest to o czym pisał marek2907 czyli nieczystości w zamku.
Pozdro
Pozdro
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
