TARCIE W BĘBNACH
h2o
TARCIE W BĘBNACH
Post autor: h2o » sob gru 30, 2006 13:31
Nie wiem co się dzieje, ale po wilgotnej nocy, albo po mroźnej, jak hamuję to słyszę wyraźne tarcie z tyłu w bębnach hamulcowych. Na poczatku myślałem, że to klocki sie juz skończyły, ale klocki jak nowe. Nie wiem co jest, a te odgłosy są irytujące. Ustaja po kilkunastu hamowaniach. Ktoś kiedys pisał, że to już bębny sie mogły skończyć. Co wy na to?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob gru 30, 2006 13:40
U mnie to samo po mroźnych lub wilgotnych nocach tez słychac jak trze ale po 3 hamowaniach wszystko ustaje :-) W ciepłe dni i noce tego nie ma wiec razej normalka.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 30, 2006 14:55
Mogą być dwie rzeczy:
- wilgoć w bębnach (lód) + rdza po nocy zanikają po kilku hamowaniach, ale najpierw dają odgłos
- zużyte bębny (rant na zewnątrz) ale wtedy szurałoby przy prawie każdym hamowaniu
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 30, 2006 15:53
Atomic10 pisze:U mnie to samo po mroźnych lub wilgotnych nocach tez słychac jak trze ale po 3 hamowaniach wszystko ustaje :-) W ciepłe dni i noce tego nie ma wiec razej normalka.
To chyba norma...u mnie podobnie...ustaje po pierwszym hamowaniu...klocki mam nowe..bebny takze w bdb stanie
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 30, 2006 15:58
Mnie prawy tylny bęben piszczy gdy hamuję po 5-8 godzinnym postoju kilka-kilkanaście delikatnych hamowań/spowolnień, lub 1-2 trochę mocniejsze hamowanie (np z 60 do 20 kmh przed sktzyżowaniem). Ale nic nie szumi. Potem całty dzień jest OK (często jeżdżę). Jak myślicie, szczęki do wymiany?
Pozdrawiam.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob gru 30, 2006 22:55
Ciezko to okrelsic czy szczeki do wymiany moze sie rancik zrobił. Jak znajdziesz chwile wolnego czasu to auto na podnosnik i w kilka minut bedziesz wiedział co i jak w bebnach piszczy :-)
guti
Post autor: guti » ndz gru 31, 2006 02:01
h2o pisze:że to klocki sie juz skończyły, ale klocki jak nowe.
tak dla jasnosci to w bebnach sa okladziny
Nie przejmuj sie tym to normalne ze tam jest wilgoc i zamiast Ci hamowac to mokra okladzina szoruje po bebnie.
Jakby Ci sie bebny skonczyly to powinienes odczuc w hamwoaniu ,a druga sprawa to czy pamietasz jakei miales polozenie dzwigni recznego zaraz po wymianie ? teraz jak zaciagniesz reczny to duzo jest wyzej ? Wiem ze tam sa regulatory okladzin itd, ale jak mialbys zuzyte bebny to :
1 Pedal hamulca głebiej wpada bo okladziny maja wieksza droge i bardziej sie wychylaja
2. Reczny slabszy
Gadalem kiedys z gosciem z motoryzacyjnego to mowi ze niejedne bebny przetrzymaja dwa auta i jeszcze sa ok.
Kumpel mial w passacie taki sam problem , nawet po przejechaniu przez kałuze okladziny mu szorowały mimo ze były załozone tydzien wczesniej:) Wiec TTTM ( ten typ tak ma :) )
bartencjusz
no to super
Post autor: bartencjusz » ndz gru 31, 2006 02:32
U mnie dzieje się to samo. Jeżeli "ten typ tak ma" to jestem spokojny Dzięki
macil
Post autor: macil » ndz gru 31, 2006 14:09
guti pisze:1 Pedal hamulca głebiej wpada bo okladziny maja wieksza droge i bardziej sie wychylaja
Z tym się nie zgodzę, bo układ hamulcowy ma samoregulatory. Luz pomiędzy bębnem, a okładzinami pozostaje taki sam niezależnie od stopnia ich zużycia (już nawet 126p posiadał takie cóś).
Co do tarcia to popieram teorię kolegów - rdza, wilgoć i ziarnka piasku, które nawiewa wiatr powodują takie odgłosy.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz gru 31, 2006 14:21
guti pisze:
2. Reczny slabszy
Jedyny zauwazalny obkaw zuzycia sie klocków czy okladzin to albo looknac na stan ich albo po ilosci plynu hamulcowego mozna poznac
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Rimaxx
Post autor: Rimaxx » ndz gru 31, 2006 14:31
Nieraz miałem podobne objawy ,samoregulatory i prowadniki szczęki wymieniłem i jest git
Vw variant ulala
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz gru 31, 2006 14:47
A ja stawiam na zapieczone cylinderki eweinualnie mozna sprawdzic koncowki linki od recznego bo moze byc zardzewiala w miejscu gdzie wchodzi do bebna. Ja tek mialem i tarlo mi caly czas bo do konca reczny nie puszczal.
Pozdro
lemax
Post autor: lemax » pn sty 01, 2007 14:07
Grzesiekk1982 pisze:Mnie prawy tylny bęben piszczy gdy hamuję po 5-8 godzinnym postoju kilka-kilkanaście delikatnych hamowań/spowolnień, lub 1-2 trochę mocniejsze hamowanie (np z 60 do 20 kmh przed sktzyżowaniem). Ale nic nie szumi. Potem całty dzień jest OK (często jeżdżę). Jak myślicie, szczęki do wymiany?
Pozdrawiam.
Witam,
Grzesiek temat szczęk już przerabiałem więc mogę ci cos powiedzieć,nie wiem czy masz do wymiany ale jakbyś miał to dedykowane do syncro sa drogie i nie ma zamienników !! więc kupujesz od Audi 100 tylne szczęki o srednicy 230mm a myk polega na tym że dźwignia od ręcznego jest w Audi inaczej wyprofilowana bo nie ma takiej piasty jak w syncro, więc musisz "" doswiadczalnie"" dźwignię delikatnie podgiąć w imadle do srodka bo w przeciwnym razie będzie obcierać o piaste i wydawać różne dziwne odgłosy np. pisk,
pozdrawiam i życzę dużo szczęścia w Nowym Roku,
Paweł
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 01, 2007 14:21
lemax pisze:więc kupujesz od Audi 100 tylne szczęki o srednicy 230mm
coś pięknego!!!!!!! I znowu mamy w szachu krwopijców z ASO!!!!!!! Dzięki wielkie za radę!!!
Dzięki i również wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
