Co to za silnik ??(oznaczenie)
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 13:21
Oto zdjęcie na początek a potem info ktore juz wiem:D
Silnik prawdopodobnie nie z Golfa !! nie wiem z czego ale miał skośne mocowanie filtra oleju !! Ostatnio po ściągnieći pokrywy zauwazylem ze jest na hydro popychaczach (znaczy powiedziano mi:P) Z Tyłu silnika widać było ślady innych mocowan jakby tam jakaś łapa była albo coś tak samo z przodu:/
Ma 2 te kanały olejowy na przodu głowicy i bloku !!
Czerwona naklejka na pokrywie
Pompa z grzybkiem:)
Z boku silnika zaraz nad łączeniem ze skrzynią biegów jest zółta naklejka i na niej jest napisane ze ma 51kW czyli 70 Ps nie wiem co nizej pisze bo wkładając go nie przyglądnąłem sie temu:/ a teraz musiałbym rozłączyć skrzynie itd:/
Turbina to najprawdopodobniej Garrett T3 z tego co wyczytałem na tylnej zielonej blaszce !! Pozatym czuć Ze jest to ta z Tych duzych bo włącza sie ok 2300 2400
I co oznaczają te spiłowane bolce ???
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 30, 2006 17:12
wygląda jak jr
o co chodzi z tym mocowaniem filtra oleju??bo mój nie jest pod kątem 90*do bloku tylko jest po skosie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 17:22
dawid018, jak patrzysz z gory na filtr oleju to powinien iśc prawie pionowo do ziemi !! no lekko nachylony do pzodu auta dołem !!!
A ja miałem nachylony w prawo tak ze wchodził mi na łape przednią silnika i musiałem kupić mocowanie (udało mi sie wyrwać za 30 zł) zeby szedł normalnie
ronuch
Post autor: ronuch » sob gru 30, 2006 17:31
To_mas pisze:I co oznaczają te spiłowane bolce ???
niewiem ale mam tak samo w jr. jaki masz nr pod tymi bolcami chodzi mi dokladnie o literke masz d czy t. a silnik wyglada na jr i to chyba jest on!!!
[ Dodano: 30 Gru 2006 16:36 ]
aha zobacz sobie za pompa wtryskowa na bloku bedziesz mial nr silnika zobacz jaki jest poczatek. jesli pisze jr to to jest wlasnie ten silnik chyba zeby w innych aytach byly inne oznaczenia ale watpie w to
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 30, 2006 18:02
To_mas, może być tak że masz silnik od audi 80 b2 jeśli piszesz że są slady po innych lapach.z tego co wiem to w b2 były takie same silniki co w mkII o oznaczeniu jr tzn mialy 71HP.
hanti
Post autor: hanti » sob gru 30, 2006 20:41
skośna podstawa filtra oleju stosowana była w passacie. każdy silnik z passata B2 można założyć bez problemu do mk2, tylko trzeba przekręcić 1 łapę silnika z przodu na tył i nie pamiętam jak jest z alternatorem
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 31, 2006 00:07
Nr silnika wiem gdzie jest ale jest starty !!
Jak to JR z Audi 71PS a nie 70 ?? :P
ronuch pisze:niewiem ale mam tak samo w jr. jaki masz nr pod tymi bolcami chodzi mi dokladnie o literke masz d czy t. a silnik wyglada na jr i to chyba jest on!!!
Jutro sprawdze to napisze !!:)) a Co oznaczają te literki ???
[ Dodano: Sob Gru 30, 2006 23:25 ]
ronuch, na koncu tego numeru jest litera T a z boku obok bolców jest 69
A pod nimi jest wyryte nie wytłoczone ale wyryte AB :/
Cinek
Post autor: Cinek » ndz gru 31, 2006 11:34
audi miało inną pompę wtryskową, stąd może różnica horspawera :) wygląda na JR
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 31, 2006 12:05
Chyba wymianę uszczelki pod głowicą. Niby ma się ścinać (informacyjnie). Jeśli się mylę, to poprawcie, ale tak mi się obiło...
dawid018 pisze:może być tak że masz silnik od audi 80 b2
W Audi B2 były chyba tylko 2 diesle: JK 54 KM i CY 51 kW 69 KM (TD).
W Passku B2 CR i JK (54 KM) oraz uturbiony CY (51 kW 70 KM).
Tak podaje autodaya 2003...
Książka obsługi Audi B2 podaje, że: hydraulika we wszystkich silnikach oprócz 1,3 była dopiero od 9.1985 (z tego wynika, że również w dieslach).
Pozdrawiam.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz gru 31, 2006 12:44
na stowe JR turbina sie zgadza pompa glowica tez wiec innej mozliwosci nie ma!!!
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 31, 2006 13:25
ronuch, A co oznaczają te literki co sprawdzałem ???? Ja mam T !!
ronuch
Post autor: ronuch » ndz gru 31, 2006 13:28
niewiem ale u mnie jest identyczne oznaczenie glowicy tak jak ty pisales.
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 02, 2007 00:11
Acha czyli na 99% JR :P to dobrze :D:D
ronuch
Post autor: ronuch » wt sty 02, 2007 19:54
powiedzial bym nawet ze na 99,5% jestem pewien ze to jr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
