Wszelkie info o wszystkich turbinach Mk2
souler
Post autor: souler » sob gru 30, 2006 10:44
To_mas tak jest u mnie
http://img176.imageshack.us/my.php?imag ... 002ap5.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/1662 ... bl6.th.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/52/s ... cl8.th.jpg
mbc z properfektu. nie musisz zadnych podkladek dawac. zaloz mbc i masz regulacje cisnienia. samo mbc dziala jak wastegate.nawet gdybys zaslepil wezyk od wastegate i wylotowy z mbc puscil w atmosfere to powinno dzialac. i pamietaj ze na samym powietrzu sie nie jezdzi :( moj nie jezdzi...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 30, 2006 11:31
specWROC, pompy mi się wydaje że były takie same czyli od diesla z Tłoczkie 8mm.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 11:41
SouleR, masz fajnie wskaźnik zmontowany !! i ja chybe tez planuje tak to zrobić u sibie (jak juz bedzie kasa :P)
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 30, 2006 12:47
jak jesteście nie palący to możecie zrobić tak:
a popielniczka sobie leży w schowku.wskaźnik jetś ciyt za duzy w orgibalne miejsce po popielniczce i trzeba troche wyciąć od dolu ale jak sie potem spowrotem załozy popielniczke to nic nie widać.można też zastosować inne mocowanie.ja nic innego pod ręką nie mialem i zostały orginalne wkręty od VW
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 13:02
Czyli tak !!! Tu na tym zdjęciu to jest ten weżyk co idzie do westage'a ???? potem tam z tyłu on idzie juz jako metalowy czy to prawidłowo ??
No i to co tu teraz pokazuje na tym foto to jest własnie WESTAGE ??
ta puszeczka okrągła do której idzie ten włąsnie metalowy przewód ??
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 30, 2006 13:09
To_mas pisze:Czyli tak !!! Tu na tym zdjęciu to jest ten weżyk co idzie do westage'a ???? potem tam z tyłu on idzie juz jako metalowy czy to prawidłowo ??
wszystko masz ok.jest kawałek wężyka a potem metalowa rurka do westage na którym niestety nie ma regulacji ciśnienia
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob gru 30, 2006 13:12
To_mas pisze:dawid018, no ok:)) (punkciki beda ale pozniej:P)
masz jeszcze jakieś info na temat Turbin to smiało wal !! Albo moze ktoś jeszcze sie wypowie coś ciekawego :) Mogą być foty jakieś przekroje :P itd :D Jak u was wygląda zamontowane MBC :P i wskaźniki gdzie macie :P
Kilka rysunkow znajdziesz tutaj http://members.chello.nl/y.timmer1/
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
P.S. Ja chce RA albo SB ;( Kto mi sprawi taki noworoczny prezent ?
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 13:23
dawid018 pisze:metalowa rurka do westage na którym niestety nie ma regulacji ciśnienia
a ze nie ma regulacji Cisnienia to na 100% jest to Garrett T3 bo jakby była regulacja na WESTAGE to by to było K24 tak ??
[ Dodano: Sob Gru 30, 2006 12:27 ]
gregoreq, dziei dziek bardzo przydatne info:D tu na przekroju fajnie wsio widać :D
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 30, 2006 14:00
To_mas pisze:a ze nie ma regulacji Cisnienia to na 100% jest to Garrett T3 bo jakby była regulacja na WESTAGE to by to było K24 tak ??
tego w 100% pewien nie jestem.ja swoja poznałem po tym że na obudowie ma napis GARRETT ale dopiero da sie go zobaczyć po zdjęciu węża od filtra powietrza przy turbinie
To_mas
Post autor: To_mas » sob gru 30, 2006 14:17
dawid018, moja tez ma napisane ;D
rogra
Post autor: rogra » sob sty 13, 2007 21:37
czy turbo K24 to KKK czy GARRET ?
rogra
Post autor: rogra » sob sty 13, 2007 23:19
czy to jest KKK K24 czy inne jakieś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
