wiecej mocy w golfie IV 115km TDI
wiem ze bylo juz duzo tematow o zwiekszeniu mocy... ale ja chcialbym sie dopytac indywidualnie... wiec moze ktos mi pomoze... mam golfika 4 115km no i oczywiscie chcilabym zwiekszyc w nim moc... wiec jak taki silniczek reaguje na zwiekszenie mocy? bo te chyba 115 sa chyba dobre zeby je podkrecic? planuje zwiekszyc na okolo 145 konikow... bo zeby zwiekszyc jeszcze wiecej trzeba wlozyc wiecej kaski a tegi narazie az tak duzo nie posiadam...jaka firme byscie mi polecili z woj.mazowieckiego lub podlaskiego(w co watpie;-)? i powiedzcie mi co najlepiej zrobic?/ chipowac go?? czy jakies inne oprogramowanie a moze cos jeszcze innego .... wielkie dzieki za pomoc..... i wiem ze ten temat juz byl przewijany wiele razy ale nic o tym silniczku nie znalazlem.... pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 31, 2006 10:35 przez BZYCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko szklana kula mi sie popsula i nie wiem czy masz diesla czy benzyne....BZYCZEK pisze:wiem ze bylo juz duzo tematow o zwiekszeniu mocy... ale ja chcialbym sie dopytac indywidualnie... wiec moze ktos mi pomoze... mam golfika 4 115km no i oczywiscie chcilabym zwiekszyc w nim moc... wiec jak taki silniczek reaguje na zwiekszenie mocy? bo te chyba 115 sa chyba dobre zeby je podkrecic? planuje zwiekszyc na okolo 145 konikow... bo zeby zwiekszyc jeszcze wiecej trzeba wlozyc wiecej kaski a tegi narazie az tak duzo nie posiadam...jaka firme byscie mi polecili z woj.mazowieckiego lub podlaskiego(w co watpie;-)? i powiedzcie mi co najlepiej zrobic?/ chipowac go?? czy jakies inne oprogramowanie a moze cos jeszcze innego .... wielkie dzieki za pomoc..... i wiem ze ten temat juz byl przewijany wiele razy ale nic o tym silniczku nie znalazlem.... pozdro
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
na forum szukaj uzytkownika o nicku uysy on stroi program pod Twoje auto nie jakis uniwersalny chip z allegro czy cos takiego. mysle ze 115ps zrobi Ci lekko 140ps oczywiscie u niego z hamownia jak pamietam, masz wykres i gitara. Pytaj o jego gg.BZYCZEK pisze:cholercia to przez jednego chipa mozna tyle mu mocy dac? jak to sie odbije na silniku? czy nie znieszczy go tyle konikow? i czy kazdy chip moglby tyle podniesc moc? wielkie dzikei
nie sądze ze więcej jak 10km tam zrobi. z dołu pewnie więcej poprawi jak na gorze.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
