[mk2] Pęknięty przewód paliwowy
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie mam pojęcia, skopiowałem co znalazłem. Zaznaczam, że te dane dla pompy są ogólne (przynajmniej tak to zrozumiałem)- pod układem sla silnika PF jest opis pompy i klika się na "informacje dodatkowe" i tam dopiero to jest podane (w przeciwieństwie do danychpompy zasilającej, które są od arzu na 1 arkuszu). Na razie poczekajmy, aż ktoś to sprostuje, o ile infoteech sie myli...
- Paweł Marek
Te terminy ciśnieniowa i tak dalej wynikają ze złego przekładu i tyle. W zbiorniku paliwa jest pompa wstępna, dalej zasobnik, pompa główna.
Na szczęście wycofali się w trójkach z tego poronionego pomysłu dwóch pomp i w Digifantach z MK3 jest już jedna. Tak czy inaczej w PF w sumie masz ze 3 atmosfery za pompami, a w układzie wtryskowym czyli po obniżeniu ciśnienia przez regulator ok 2,5
- Paweł Marek
mam ten sam problem... mi po dłuższym przestoju regulator w ogóle nie wypuszczał paliwa do baku... aż paliwo zaczęło wypływać wszystkimi możliwymi połączeniami.... reguletor wyjąłem i wyczyściłem.... rozkminiłem jak to działa i jestem prawie w domu... tylko nie wiem teraz jak ma być podkręcona ta membrana w środku zeby jednak nadmiar paliwa wracał do baku... ale to juz zadanie raczej dla znafcy....marceliii pisze:Rozumiem że trzeba mieć do tego jakiś specjalny przyrząd ?
Ile mnie może kosztować takie coś w jakimś warsztaie , i warto wogóle to sprawdzać ?
Otóż nie... wystarczy sześciokątny klucz imbusowy...ale u mnie żaden nie pasował więc został przerobiony jeden z większych na pasujący...marceliii pisze:coś mi się wydaje że tą membrane można regulować tylko za pomocą specjalnego przyrządu .
i da się tym kręcić kolego... bo wśrodku jest gwint po którym to chodzi... mi wyszło że jest 12 pełnych obrotów od jednego krańca do drugiego... powiem więcej gdy to "Coś" jest wkręcone na maksa to wtedy paliwo ma największy przepływ i zapewne nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedniego ciśnienia na wtryskiwaczach.... Gdy to "Coś"
witam. A ciągnąc temat regulatora - czy w PFie Digifant 2 jakimś dziwnym sposobem poza wtryskiwaczami może się znaleść paliwko w cylindrze.. - tzn nawet po odłączeniu kostki od listwy wtryskiwaczy jakimś cudem ilośc paliwa które podaje pompka znajduje się w cylindrze...może tym regulatorem jakoś do kolektora się dostaje a dalej do komory spalania. Chyba że mam wtrsykiwacze zawieszone na maksa otwarte i wówczas leją ...ale komputer jest uszkodzony i nie sprawdzę teraz - bo nawet pompka paliwa bez niego nie gada....
[ Dodano: 27 Gru 2006 21:16 ]
----------> coś mam -< http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nia+paliwa
ALE ! każde mądre zdanie mile widziane..........
pozdro
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
- Paweł Marek
poza tym co napisałem na priv. Skoro cię to gnębi i nie możesz doczekać się na sterownik to co szkodzi podłączyć pompe na krótko do aku i oblukać to sprawę z regulatorem zawczasu.mtworus pisze:ale komputer jest uszkodzony i nie sprawdzę teraz - bo nawet pompka paliwa bez niego nie gada....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
