limal pisze:Niektóre posty mogą narazić forumowiczów na niepotrzebne koszty ,pozwolę więc sobie wtrącić swoje trzy grosze do wypowiedzi kol. Wooqasheck dotyczącej pomiaru rezystancji świec żarowych. Otóż :
1) Zakładając że wartość rezystancji jednej świecy (według autora) wynosi 8 om, a przy  wszystkich sprawnych wartość ma wynosić 32 omy to musiałyby być one połączone szeregowo (4x8=32) czyli tak jak lampki choinkowe. To z kolei powodowałoby że przy jednej przepalonej nie działa żadna ,a tak nie jest.
2)Przy połączeniu równoległym (tak są połączone) dwie świece po 8 om dają opór o połowę mniejszy czyli ok. 4om.itd. Przykładając omomierz pomiędzy masę a listwę prądową nie ma praktycznie możliwości stwierdzić na podstawie odczytanych wskazań rezystancji czy świece są sprawne czy nie.
Według mojej wiedzy wartość rezystancji 1 świecy żarowej do silnika 1.9td powinna wynosić ok.0.9-1.2 ohma.
Gdzieś wyczytałem że 1 sprawna świeca pobiera w czasie pracy ok. 8 amperów ( czy tak jest naprawdę nie wiem nie sprawdzałem) W tym wypadku dysponując amperomierzem nie byłoby problemu ze stwierdzeniem czy wszystkie świece są sprawne.
Pozdrawiam !
ale na serio ile ohm ma  1 świeca  żarowa to nie wiem
ale zakłdając że ma tyle ile pisz autor to ma 8ohm to przy napięciu 12V
prąd pobierany wg wzoru R=U/I i po przekszatałceniu I=U/R wychodzi 1,5A
a przy świecy o rezystacji 1,2 ohma prąd wynosi 10A
a odwrotnie licząc że jeśli prąd płynie przez świecę w wysokości 8A i napięciu 12V
to oporność świecy wynosi 1,5Ohma
chyba dobrze no nie .... ?
Sharan - AFN
