[mk2] problem z ogrzewaniem
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » wt gru 26, 2006 23:46
Witajcie!
Mój problem polega na tym iż mój golfik słabo grzeje i w środku zamarzam :| poruszam się mk2 z silnikiem 1.3 na pełnym wtrysku 89r. pomimo że suwak z nagrzewnicy na desce rozdzielczej mam ustawiony na najcieplejsze powietrze to grzeje bo grzeje i jest zimno. układ chłodniczy jest odpowietrzony i poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym jest prawie że pod kreską max, a termostat wymieniałem w tym roku w styczniu\ lutym jakoś tak.
pomóżcie prosze
pozdrawiam.
dzidek-85
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt gru 26, 2006 23:52
a jaką pokazuje temperaturę??
Ostatnio zmieniony wt gru 26, 2006 23:53 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt gru 26, 2006 23:52
Proponuję oczyścić układ.
Spuścić wodę,przepłukać odkamieniaczem i zalać nowym płynem.
I koniecznie sprawdź lub wymień termostat,to nie za duży koszt,bo około 20,00 zł.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 26, 2006 23:58
A czy tam przypadkiem nie było oddzielnego małego termostatu na nagrzewniccę, który by sie mógł zaciąć?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 27, 2006 00:02
Witam.
Proponuję jeszcze zapoznać się z tym temacikiem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnicy
Pozdrawiam.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr gru 27, 2006 00:03
cze.. dzidek spróbuj przysłonić chłodnice tekturą z pudełka tak na 3/4 odpisz czy to coś pomogło :chytry:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 27, 2006 00:04
stonefree pisze:A czy tam przypadkiem nie było oddzielnego małego termostatu na nagrzewniccę, który by sie mógł zaciąć?
Prawdopodobnie to.
Najlepiej to całkiem wywalić i przynajmniej będzie ciepło już 2 min po rozruchu :grin:
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr gru 27, 2006 11:50
Witam, Ja mialem taki sam problem. Pod maska na przedowach ktore juz wchodza do nagrzewnicy przed sciana grodowa sa dwa zaworki polaczone przeowdem zwrotnym. Trzeba je usunac i problem z glowy:) jak juz wywalisz to zaworki to polacz je jakoms rurka ( ja uzylem kawalkow kierownicy od kolazówki:) ) Teraz golf grzeje lepiej od mercedesa ojca:)
Docieplenia, ogólne roboty remontowo budowlane!!!
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » śr gru 27, 2006 15:26
jeżeli chodzi o termostat to był wymieniany w tym roku w styczniu lub lutym. a gdzie mam szukać tego małego drugiego termostatu co niby jest do samej nagrzewnicy a trzy to zawory zwrotne już mam dawno usunięte a sztuczka z zakryciem chłodnicy zbytnio nie pomaga.
a może coś być też z klapami od nagrzewnicy że się za słabo otwierają ??
dzidek-85
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr gru 27, 2006 15:33
Pozostaje przepłukanie i odkamienienie układu,bo nie oddaje ciepła....
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 27, 2006 17:10
dzidek-85 pisze:gdzie mam szukać tego małego drugiego termostatu co niby jest do samej nagrzewnicy
Pod maską na przewodach nagrzewnicy.
Pozdrawiam.
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » śr gru 27, 2006 17:49
nic tam nie widziałem takiego od rozdzielacza przy bloku silnika sa tylko węże które ida prosto do nagrzewnicy.
a przyczyną tego że słabo grzeje może być mały ruch klap bądź ich jakaś nie szczelność i jest mały obieg powietrza przez nagrzewnice ?? moze mi ktos powiedzieć w którym miejscu sa klapy z nagrzewnicy i w jaki sposób najlepiej sie dobrać do samej nagrzewnicy żeby sie za dużo nie narozkręcać??
pozdrawiam
dzidek-85
tomkoo5
Post autor: tomkoo5 » śr gru 27, 2006 22:13
mam rdokładnie ten sam problem z ogrzewaniem:/ dzisiaj wymienilem termostat i nie pomoglo. tez golf2 1.3 na pelnym wtrysku ;89r. jak odpale auto too chwile leci letnie powietrze a jak wskazowka od temp dojdzie do polowy to przestaje grzac:/ wskazowka przekreca sie nawet na3/4 co zrobic z tym fantem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
