ubywający płyn chłodniczy?
mam pytanie czy na instalacji gaz może ubywać trochę płynu chłodniczego?bo umnie ubywa dokładnie 30ml. na tydzień ,układ jest szczelny bo sprawdzałem czy może wyparować ? proszę o pomoc bo się trochę martwie.
Re: ubywający płyn chłodniczy?
czy jest napewno szczelnykup gdzieś lub poszukaj na allegrosp1808 pisze:układ jest szczelny bo sprawdzałem czy może wyparować ?
płyn fluororescencyjny dolej do układu i sprawdź wieczorem
gdzie świeci .... tak robilu tu ludzie z forum
jeśli nie masz wycieków i nie paruje pod ciśnieniem gdy jedziesz
na serio to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Forester
a ciekawe, bo mi ubywa plynu chlodzacego dokladnie do stanu 1 cm ponizej min i dalej juz nie ubywa - dzialo sie tak kilka razy - teraz nie dolewam i stan taki sie utrzymuje. poziom oleju nie rosnie, nie zauwazylem rowniez zadnych objawow wycieku...
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
podlacze sie z pytaniem,
jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica - wawa
co przy okazji takiej wymiany warto zrobic,
czy koniecznie trzeba planowac glowice?
tez mi tak po trochu ubywa plynu, wyciekow nie widze, szyby nie sa tluste
a problemy z ubywaniem plynu pojawily sie gdy latem jezdzilem a wskaznik temp. pokazywal ciagle 70stopni.
okazalo sie ze padl czujnik temp. mam wrazenie ze od tego czasu wlasnie sa te ciagle ubytkie male ale jednak sa.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
może jeśli masz już starą membranę w parowniku. i to prawdopodobnie to przez nią ubywa ci te 30ml. komplet naprawczy parownika Lovato kosztuje ok 100-150PLNsp1808 pisze:mam pytanie czy na instalacji gaz może ubywać trochę płynu chłodniczego
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Forester
jakies 500 z planowanie, warto to zrobic - jednak upewnij sie czy aby napewno poszla ci uszczelka pod glowica - tez tak kiedys myslalem, a okazalo sie ze niemartinez76 pisze:podlacze sie z pytaniem,
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
