[MK3] Wymiary bolca w pompie wtryskowej 1.6 TD
- wrubciu
Może i są, ja juz mam zamontowany taką samoróbke.......wytoczona i spolerowana.Kubecek pisze:Czy sa jakies nowe informacje w sprawie boost Pinow????
Troche o tym pisalem w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... z&start=60
a tak mniej więcej wygląda :
Wydaje mi sie że najłatwiej bedzie dorobic taki jak zaprzal pokazal na zdjeciu - ten pierwszy od prawej - ewentualnie przerobic stary z 1.9 TD (ten prawie prosty).
Mozna dosc łatwo zrobic wersje "hard core" - głebokie wcięcie nie bedzie problemem bo i tak zostanie kawałek materiału tak by dół nie odpadł od góry. Co do nacisku pręcika na bolec to nie jest to jakas wielka siła - pręt z kwasówki powinien w zupełnosci starczyć. Prawdopodobnie oryginalne piny robione sa niesymetrycznie by w procesie regulacji pompy można było ustawic odpowiednia (zgodną z normą) dawke paliwa pod obciążeniem właśnie ustawiając odpowiednio boostpin. (to moje przemyslenia tylko).
- zaprzal
- VW Baron
dokladnie, dlatego dorabiane piny nie musza miec takiego zakresu regulacji, mozna sie nie meczyc ze stozkami i zrobic tak jak ten pierwszy z prawejventil pisze:Prawdopodobnie oryginalne piny robione sa niesymetrycznie by w procesie regulacji pompy można było ustawic odpowiednia (zgodną z normą) dawke paliwa
mozna jeszcze dodac, ze ten bolec w pompie ktory naciska na pin nie wysuwa sie w nieskonczonosc, warto zajrzec do pompy i zobaczyc ile max sie wysuwa ale z tego co pamietam (nie chce sklamac wiec lepiej to sprawdzic) nie wysuwa sie nawet do polowy srednicy pina... Wiec nie ma co przesadzac
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- Przewodnik
- zaprzal
- VW Baron
wogole nic nie daje a piszemy o tym 5 stron tak sobiePrzewodnik pisze:ok wszyscy piszecie o tych bost pinach ale nikt nie napisał jaki to daje efekt czy dynamika jest odczuwalna. i czy przeróbka jest opłacalna i ile daje kucyków.
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 1:29 pm ]
niestety tez slyszalem opinie, ze jak masz sprzeglo 210mm w 1.9td i jeszcze troche zuzyte to moze ono juz nie dac rady :/ znacznie lepiej maja uzytkownicy passatow 1.9 tam jest chyba 215mm ale juz na 28zebow takze mozna probowac cos wiekszego zaaplikowac...Kubecek pisze:bo czytalem jakis post, w ktorym ktos napisal,ze sprzeglo jest do wymiany po zmianie Pina??
witam
czy ktoś uczynił jakies postepy w sprawie pina, da się to dotoczyć i z czego ? Bardzo mi zależy na takim pinie.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
niestety nie mopgę zrobić zdjeć, bo samochód praktycznie cały czas jest w trasie
na początek radzę spiłowań ok 3 mm w najwęższym miejscu, a jak stwierdzisz,że jeszcze ci mało, to spiłuj więcej! Na pinie jest ślad jak daleko bolec po nim chodzi, więc widać na jakiej długości zrobić zwężenie! Pamiętaj,zeby pina dobrą strona włożyć, bo inaczej nie poczujesz różnicy po spiłowaniu!
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
zalezy na jakim cisnieniu jezdzisz teraz. Spilujesz pina napewno odczujesz roznice ale jak cisnienie bedzie za male to bedziesz zostawial za soba zaslone dymna po dodaniu ostro gazu. Wiec zazwyczaj pilowanie bolca = podkrecanie doladowaniabialko1991 pisze:teraz jeste tego troche na allegro.. sama wymiana pina coś aje niezły efekt, czy trzeba kręcic turbinke od razu ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
