Centralka .. :/
Konrad-MK3
Centralka .. :/
Post autor: Konrad-MK3 » ndz gru 24, 2006 17:40
Mam problem z centralką ..
zamyka się wszystko oprócz klapy bagażnika .. :/ mam tam trochę grania to się o to boję .. :/ ma ktoś może jakiś schemat centralki z Golfa III ? albo jaką radę .. jak naprawić a nie zepsuć (najlepiej samemu) .. ?
"Uczmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą ..."
ZAPRASZAM NA WWW.ALLTOPIC.DL.PL !!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 24, 2006 18:50
Konrad-MK3 pisze:Mam problem z centralką ..
jeśli masz oryginalny centralny zamek, to nie jest to problem z centralką, tylko albo uszkodzony zamek, albo ciśnienie węzykiem do niego nie dochodzi. Elektrykę w tym przypadku masz dobrą. Jest to problem mechaniczny.
darkkrk
Post autor: darkkrk » ndz gru 24, 2006 23:51
mialem to samo u siebie sprobuj rozebrac zamek i nasmarowac go mi pomoglo moze i tobie pomoze powodzenia
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
Konrad-MK3
Post autor: Konrad-MK3 » pn gru 25, 2006 02:24
jako taką podpowiedź rozwiązania mojego problemu mogę napisać że żadnego zamka nie słychać (2 x drzwi + wlew paliwa) oprócz właśnie klapy bagażnika.. jak zamykam i otwieram to słychać silniczek czy coś .. tak jak by nie mógł uciągnąć i w efekcie nie zamyka się .. aha zamki i centralka są oryginalne ..
pawel1981
Post autor: pawel1981 » pn gru 25, 2006 13:40
a mozesz zamknac z kluczyka jak nie to problem rozwiazany zapchany zamek ktory trzeba przeczyscic
Konrad-MK3
Post autor: Konrad-MK3 » wt gru 26, 2006 01:45
no własnie nie mogę zamknąć z kluczyka co więcej .. przycisk od klapy się zacinaw pozycji wciśniętej .. czyli poprostu przeczyścić ... ?? tylko jak? - trzeba rozbierać?
grzes900
Post autor: grzes900 » wt gru 26, 2006 07:54
zanim zaczniesz rozbierac uzyj wd 40, mialem tak w drzwiach i puscilo
GG
Konrad-MK3
Post autor: Konrad-MK3 » wt gru 26, 2006 11:33
dobrze najpierw tak zrobię .. (nie chciałbym wogóle togo rozbierać o ile to mozliwe ..) nie lubię jak po skręceniu coś strzela albo skrzeczy ... kolega kiedyć niechcąco źle skręcił tapicerkę i tak skrzeczało że musiał smarować (natłuszczać) tapicerkę na okrgło bo nie dało się wytrzymać ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
