[mk2]16V KR Kompresja 8; 8,5; 9; 8 i co dalej??
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 23, 2006 23:58
Witam dzis pomierzylem mojego kandydata na przeszczep i wyniki wygladaja nastepujaco: od strony rozrzadu 8; 8,5; 9; 8, mysle ze wynik calkiem niezly jak na silnik 16 letni:D Nie wiem za co teraz sie zabrac;/ napewno rozrzad, uszczelki, olej, filtry. Ale czy robic cos jeszcze w silniku, czy powymieniac co napisalem i pakowac do komory?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Tomasz86Wro
Post autor: Tomasz86Wro » ndz gru 24, 2006 00:04
no nie za dobra kompresja mysle ze zacznij od podstawowych zeczy olej i filtry ale silnik nie dlugo pojezdzi.pozdrawiam
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 24, 2006 00:11
Tomasz86Wro, a czemu nie dobra? nominalnie wg ksiazki jak dobrze pamietam jest 10 wiec uwazam ze calkiem calkiem u mnie jest :bigok:
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz gru 24, 2006 00:15
pewnie ze całkiem niezła jak na 16 lat. nawet jak by było po 7 to by dało się jeździć.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 24, 2006 00:18
wojtek_sari pisze:10
10 to jest stopień spręzania, czyli stosunek objetości komory spalania przy najniższym połozeniu tłoka do pojemności przy najwyższym położeniu. KOmpresja mierzona dynamicznie to całkiem co innego. 13-14 jest super. Poniżej 7 silnik do remontu. Ale jak mierzyłeś tą kompresję? Silnik jeszcze jest w dawcy? Jeśli tak to mierz jeszcze na rozgrzanym i zrób próbę olejową (czyli pomiar kompresji po nalaniu paru cm oleju do cylindrów.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 24, 2006 00:26
Paweł Marek, niestey silnik juz jest wyciagniety a probe olejowa bede robil dopiero pozniej, jakie wartosci powinny byc przy probie??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 24, 2006 00:30
napisałem wyżej. Poniżej 7 jest do remontu. A jeśli znacząco się poprawi po próbie olejowej to znaczy że nieszczelność jest na składaniu tłok cylnder, jeśli nie to na zaworach
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz gru 24, 2006 00:39
Paweł Marek, wiec pomierzymy, ale jutro raczej nie :P wiec dopiero w weekend:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
