Problem z obrotami
bohunos
Problem z obrotami
Post autor: bohunos » sob gru 23, 2006 22:52
Witam. Mam problem z moim golfem. Ani na gazie ani na benzynie nie chce wkręcać się na obroty. Sytuacja ta tylko dotyczy gdy auto ma włączony bieg bo na "pusto" wkręca się bez problemów. Swiece i przewody są bez zarzutu, palec rozdzielacza też więc nie mam pojęcia gzie szukać przyczyny. bardzo proszę o pomoc.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob gru 23, 2006 23:16
Na początek diagnoza VAG-jeśli wykże błedy usunąc je wraz z przyczyną, później ewentualnie ustawić zapłon (ustawienie=lampa+komputer), może okazać się że zapchany jest katalizator. Oczywiście o czymś takim jak sprawdzenie wszystkich wężyków, pompy paliwa, nie ma co wspominać-to po prostu trzeba. Jednym słowem trzeba zrobić diagnostyke silnika :) pozdrawiam
aha masz gaz...no coż przeważnie jest tak że emulator wprowadza błędy do kompa od silnika które zakłócają jego normalną prace. Ewentualnie jesli jest tak że i na gazie i na bezycie jest tak samo uczepić się trzeba tego wszystkiego minus pompa paliwa-zakładając naiwnie ze ona moze nie miec z tym nic wspólnego. Osobiście stawiam na...nie wiem bo masz gaz.
Ostatnio zmieniony sob gru 23, 2006 23:23 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 23, 2006 23:20
witaj na forum!!!!!! ma włączony bieg czyli pod obciążeniem a na biegu jałowym spoko!!! takie objawy dotyczą sytuacji kiedy silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa masz lpg i dzieje się to samo czyli wniosek taki że ??????? może być przepustnica zanieczyszczona to najbardziej prawdopodobne lub tez ( z innej beczki) kat przypchany !
bohunos
Post autor: bohunos » sob gru 23, 2006 23:27
dodam że autko jest na jednopunkcie. to jest 92 rocznik więc czy można go podpiąć ewentualnie pod komputer?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz gru 24, 2006 00:07
pewnie ma OBD I wiec można.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz gru 24, 2006 12:17
bohunos pisze:to jest 92 rocznik więc czy można go podpiąć ewentualnie pod komputer?
na 100%%%%% można vag wyłapie błędy
bohunos
Post autor: bohunos » ndz gru 24, 2006 14:47
więc po świętach zasuwam na komputer. Mam nadzieję, że to pomoże bo niesprawne auto boli bardziej niż wizyta u dentysty :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 24, 2006 14:58
Na gazie i na benzynie? Obejrzyj dolot czy nie przytkany zmyślnie przez gazowników (popatrz pod filtr powietrza), kat też może być zapchany.
tygrysek88
Post autor: tygrysek88 » pn gru 25, 2006 20:10
Wyłacz ako na noc ... wtedy zresetuje sie komputer do optymalnych ustawien a to powinno rozwiązac problem
"Za szybcy by żyć, zbyt młodzi by umrzeć"
lAdy iN ReD<<< moja jecia:)
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn gru 25, 2006 20:13
Odłaczenie aku nic nie pomoże-to nie ten typ. Tu błedy zapisują się w pamięci kompa.
bohunos
Post autor: bohunos » sob sty 06, 2007 17:57
sprawa rozwiązana. problem stanowiły blaszki na końcu przewodów wysokiego napięcia. Mechanik usunął je i po kłopocie :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 07, 2007 00:20
bohunos pisze:problem stanowiły blaszki na końcu przewodów wysokiego napięcia.
ja jeszcze swoich nie wymieniłem przewodów ale również mam usunięte (ekrany) bo przy wilgoci dziwnie wchodził na obroty NAWET NIE POMYśLAłEM O TYM odpisując na twój temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
