Modyfikacja pompy - govenor mod
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 23, 2006 23:17
arti CCCO, okolo 57mm wewnetrznej srednicy, poszukaj jakiejs firmy ktora kwasowka handluje, tylko to dosyc kosztowne budowac od podstaw. Mi sie udalo gotowy wydech za 100zl kupic uzywany
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr gru 27, 2006 13:02
zaprzal, z uszczelką poczekam bo nie grzeje się ;)
euglen, nie jest źle ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
rogra
Post autor: rogra » pn sty 01, 2007 14:49
[ Dodano: Pon Sty 01, 2007 8:15 pm ]
Trochim pisze:a od siebie dodam, ze w starszych pompach (tych z regulacją wolnych obrotów na cięgle gazu) jest jeszcze jedna sprężynka która właśnie odpowiada za wolne obrony a jest ona zamontowana po prawej stronie tego wałka wg zdjęcia powyżej. Ta sprężyna którą usunął Ventil odpowiada za zakres średnich obrotów a ta którą skompresował za zakres wysokich obrotów. Róbcie to jednak z głową bo już mi kilka takich wałków w mojej pompie pękło :)
no ja mam taką starszą pompę i mam tą sprężynkę z prawej strony tego wałka czy ona ma zostać czy ją usunąć?
mam pytanko,czy po złożeniu trzeba dać silikon pomiędzy tą kapą a pompą?oraz gdzie wchodzi ta blaszka z popmy co przesuwa ?zaznaczam na foto proszę podać mi numer czy wchodzi pod 1 czy pod 2 czyli za tą podkładkę
ventil
Post autor: ventil » wt sty 02, 2007 08:43
rogra pisze:[ Dodano: Pon Sty 01, 2007 8:15 pm ]
Ta sprężyna w Twojej pompie musi pozostać bo nie będziesz mógł ustawić wolnych obrotów. Górna pokrywa pompy ma oring który uszczelnia powierzchnię pomiędzy pokrywą a a pompą.
A całość ma byc zmontowana tak:
rogra
Post autor: rogra » wt sty 02, 2007 21:57
jeśli przerobię już to ramię to jak to dalej złożyc?najpierw włożyc do pompy czy do tej górnej części z gruszką?????
ventil
Post autor: ventil » wt sty 02, 2007 22:40
rogra pisze:jeśli przerobię już to ramię to jak to dalej złożyc?najpierw włożyc do pompy czy do tej górnej części z gruszką?????
Najpierw zamontuj do pompy a później zakładaj górę pompy wciskając ostrożnie oskę od tej góry - by łatwiej weszła posmaruj ja olejem. na poczatku tematu masz link gdzie jest pokazana cała rozebrana pompa.
ventil
Post autor: ventil » wt sty 02, 2007 23:07
tomcio666 pisze:ventil, na tym zdjęciu co teraz dałeś to jest tak mniejsza sprężynka a z tego co załapałem to trzeba się jej pozbyć???????????
W róznych pompach jest różnie - ja tej sprezynki po prawej stronie czerwonej strzalki nie mam bo inna sprezyna odpowiada u mnie za wolne obroty ale jesli ona tam jest to ma KONIECZNIE pozostac bo nie bedzie mozna ustawic biegu jałowego. Napisałem o tym wyżej. Usuwa sie tylko tą krótka spręzynke "po srodku" ramienia.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 23, 2007 00:45
tak sie zachowuje obrotomierz po modzie
Keb@
Post autor: Keb@ » wt sty 23, 2007 01:15
zaprzal pisze:tak sie zachowuje obrotomierz po modzie
Obrotek przekłamuje?
Pesymista jest dobrze poinformowanym optymistą.
Wszystkie sprawy szlag trafia jednocześnie.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 23, 2007 01:18
Keb@ pisze:Obrotek przekłamuje?
:rotfl: nie
piow11
Post autor: piow11 » wt sty 23, 2007 01:21
zaprzal, Mam pytanie.Widzę w opisie ze masz KKK K24 czy Tobie słychać turbinę, bo ja mam tez K24 i słychać mi ją, czy tak ma być?
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 23, 2007 01:28
zaprzal pisze:
na jakim biegu ?? na 2 ?? :))
piow11, ja mam Garrett T3 i mi słychać trubinke tak juz przy 2 tyś obrotów :D jak zaczyna swiszczeć
[ Dodano: Wto Sty 23, 2007 00:34 ]
zaprzal pisze:tak, 2
Konkretnie ten Twoj Mk2 idzie :D:D az mnie szczerze zatkało :P
Wróć do „TD”
