Problem z obrotomierzem
KONDZIO222
Odkąd kupiłem goferka 1.8GTI nie dziala mi obrotomierz,ale zauważyłem że w czasie jazdy gdy mignie mi kontrolka od wody(ta czerwona) to wskazówka obrotomierza podnosi sie do 2000-3000obr i spada.Co może być tego przyczyną?
HELP
HELP
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
najprawdopodobniej masz klopoty z masa albo sciezki gdzies sa popalone
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
w dieslach jest z alternatorabodzio_j pisze:Skąd wziąłeś informację, że obrotomierz napędzany jest od alternatora?-Gruby- pisze:Moze być tak, ze przewód od alternatora gdzieś się podział
W benzynie jest to cewka!
Sharan - AFN
Sharan - AFN
oczywiście nie kwestionuję tegobodzio_j pisze:tak, ale kolega ma GTI i nie sądzę aby to był dieselRobertP pisze:w dieslach jest z alternatora
napisałem tylko informacyjnie i wyjasniająco bo jeden z kolegów napisał że z altka
dodać informację dla kolegi -Gruby-że mogę że w dieslach odpowida za obrotek
kabelek czerwono-czarny
a tak jak bodzi_j to oczywiście że z cewki
autkach np. bmw, czy alfie to wiem bo miałem i robiłem to
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- kaczor4011
panowie wdaliscie sie w dyskusje na temat benzyny i diesla ktora do niczego nie prowadzi
licznik trzeba wyciagnac i posprawdzac wszystkie sciezki!!jesli od czasu do czasu obrotek zadziala to mysle ze jest sprawny po prostu prad gdzies nie dochodzi miernik w reke i trzeba posprawdzac
no takkaczor4011 pisze:panowie wdaliscie sie w dyskusje na temat benzyny i diesla ktora do niczego nie prowadzilicznik trzeba wyciagnac i posprawdzac wszystkie sciezki!!jesli od czasu do czasu obrotek zadziala to mysle ze jest sprawny po prostu prad gdzies nie dochodzi miernik w reke i trzeba posprawdzac
ale zanim weźmie się za robotę przy liczniku warto sprawdzić styki
przy cewce
Sharan - AFN
Sharan - AFN
KONDZIO222
Długo się z tym zbierałem ale sprawdziłem stabilizator (mała kosteczka z tyłu licznika) jest ok dziabie, ścieżki licznika całe wszystkie,diody i te małe oporniki są oki, przewód ssący ten od pdciśnienia (jest połączony z licznikiem) ssie powietrze.Co dalej robić czego i gdzie mam szukać?
Czekam na wasze propozycje
fajnyfacet70
no takRobertP pisze:kaczor4011 pisze:panowie wdaliscie sie w dyskusje na temat benzyny i diesla ktora do niczego nie prowadzilicznik trzeba wyciagnac i posprawdzac wszystkie sciezki!!jesli od czasu do czasu obrotek zadziala to mysle ze jest sprawny po prostu prad gdzies nie dochodzi miernik w reke i trzeba posprawdzac
tak masz rację ale jeśli to jest diesel to kabel przy alternatorze może być przysniedziały i ledwo się trzymać, ja tak miałem obrotomierz mi nie działał, jak dodałem gazu to coś tam pokazał. a jak dotnąłem kabel od alternatora to odpadł. pozdrawiam
KONDZIO ma benzynke więc obrotomierz działa od cewki trzeba tam poszukaćfajnyfacet70 pisze:tak masz rację ale jeśli to jest diesel to kabel przy alternatorze może być przysniedziały
czy coś się nie uwaliło lub kabelek nie ma słabego styku ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- kaczor4011
calkiem mozliwe ja dla pewnosci podlaczyl bym na krotko i wtedy sprawdzil
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
