Szarpanie golfika
- duzymisiaczek
Szarpanie golfika
Mam pytanie:
co moze byc przyczyna szarpania samochodu (tylko na rozgrzanym silniku) pomiedzy obrotami 2000-2200 (tylko miedzy tymi obrotami) niezaleznie od biegu - zachowuje sie tak, jak by dostawal czkawki-zaczyna szarpac i nie ma mocy. Po wcisnieciu gazu na max od razu zaczyna jechac normalnie,
oraz:
gdzie znajduje sie wtyk diagnostyczny - u mnie nie ma za zaslepkami przy wlaczniku ogrzawania szyby (rozebralem tam cala deche i nic).
autko to: GOLF III 1,8 55 KW benzyna 1993r - monowtrysk
W aucie wymienilem: wszystkie filtry oraz plyny, przewody, swiece, rozrzad, uszczelniacze.
Samochod spala mi w miescie ok 10 litrow/ 100 km a na trasie 7,5-8 przy sredniej predkosci 100km/h.
Bardzo dziekuje za odpowiedzi.
Mam pytanie:
oraz:
u mnie tez szarpał (tez mam mono wtrysk) cos okolo 2000 obr. mechanicy wymienili mi kabel od wysokiego napiecia (bo to wyglada jakby przerywał jeden gar) i poprawili troche w aparacie zaplonowym. a jak mialem wczesniej polo z takim samym wtryskiem to inny mechanik caly czas mowil ze jest przerwa na sciezkach w potencjometrze wtrysku
[img]http://forum.vwgolf.pl/files/logo_grupy_162.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774[/url]
A wtyk diagnostyczny jest nie obok wyłącznika ogrzewania szyby a poniżej.
Obok to jest popielniczki i zapalniczki. Jest tam zaślepka plastikowa, którą należy przesunąć w lewo...
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Albo (starsze wersje, OBD1) jest pod zaślepkami (po lewej od włącznika ogrzewania szyby). Jeśli masz OBD2 to jest nad zapalniczką, pod zaślepką z symbolem kontrolki CHECK ENGINE (niby przypominającej kształt silnika). Looknij na zdjęcia:duzymisiaczek pisze:gdzie znajduje sie wtyk diagnostyczny - u mnie nie ma za zaslepkami przy wlaczniku ogrzawania szyby (rozebralem tam cala deche i nic).
Proponuję jechać na analizator spalin sprawdzić LAMBDĘ.
Pozdrawiam.
Za to ja mam pytanie z innej beczki mianowicie gdzie znajde połączenie z puszki do tych koncówek????
i jak one lecą z komputera do puszki.
Mam u siebie przewód do diagnostyki podlanczam i doopa, pojechalem do ASO i tamtym też kopara opadla ze nie dziala chcieli sie juz zabrac za znalezienie przyczyny, ale wiadomo kasa na to spora leci....
Dlatego na kody blyskowe mi ustawili wszystko co mogli:D i jezdzi i smiga, tylko lambda do wymiany sie szykuje:<
to jak znajde tą wiązke???? z gooooooory wielkie dzieki
- duzymisiaczek
Dziekuje
WSZYSTKIM BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC Z MOIM PROBLEMEM
PUNKTY DLA WAS CHLOPAKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
