Termostat wahler
kristo
Termostat wahler
Post autor: kristo » wt gru 19, 2006 15:31
Szukałem na forum i mam teraz mętlik w głowie, bo zdania są różne. Mianowicie musze wymienić termostat. Ma to być wahler, ale z jaka tem otwarcia. Jedni twierdzą, że tem chyba 84 stopnie, a inni że 87 stopni. Więc do diabła jaki ma być, tak, żeby autku pasowało.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: Wto Gru 19, 2006 14:35 ]
Dodam dla pewności:
MK III prod. 93 r.
poj. 1,6 ABU
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 19, 2006 15:35
87stopni zapodaj wahlera i bedize dobrze :)
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt gru 19, 2006 15:39
87 celsjuszy (tak mam w książce do Golfa 3 napisane czarno na białym) firmy
Wahler.
http://moto.allegro.pl/item151655686_te ... _golf.html
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 19, 2006 15:40
Jerzas, dokladnie bo taki ma byc :)
kristo
Post autor: kristo » wt gru 19, 2006 16:03
Jerzas pisze:87 celsjuszy (tak mam w książce do Golfa 3 napisane czarno na białym) firmy
Wahler.
http://moto.allegro.pl/it..._d_td_golf.html
Przepraszam, ale to nie jest dla mnie autorytatywne stwierdzenie. Bez obrazy.
Na forum czytałem, że wg niektórych powinno byc 84 stopnie, wg VW.
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt gru 19, 2006 16:13
Te dane pochodzą za tej książki:
http://moto.allegro.pl/item151657998_vw ... _nowa.html
Książka jest przetłmaczona z niemieckiego a orginalnie była wydana w Szwajcarii. A o szwajcarskiej precysji to chyba słyszałeś, nie?
A firme Wahler każdy na tym forum ci poleci.
Ja mam taki termostat. (aktualnie leży na półce i czeka na montaż :D ).
Pozdrawiam.
nitrob
Post autor: nitrob » wt gru 19, 2006 23:31
Cześć
Powinno być 84 taki jest fabrycznie w tych silnikach montowany. Ja na lato zakładam 84 a na zimę wrzucam 87 (bo przy 84 w mroźne dni na trasie przy włączonym ogrzewaniu temp. oscyluje ok. 80 a nawet mniej) jest trochę zabawy ale paliwka w zimę idzie mniej i gitara ;).
Robert
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr gru 20, 2006 10:48
nitrob pisze:Powinno być 84
No fakt.
sprawdziłem dokładnie w książce i jest tak:
silnik; początek otwarczia; pełne otwarcie;
1,4; 84; 98;
1,6; 84; 98;
1,8; 87; 102;
2,0; 87; 102;
1,9 d,td,tdi; 85; 105;
skok popychacza zaworu 7 mm w każdym przypadku.
Sory za wczesniejszą pomyłkę.
kristo
Post autor: kristo » śr gru 20, 2006 11:53
Dzięki Jerzas. Mimo to pozostanę na zimę przy 87 stopniach, a w lato zobaczymy jak będzie.
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr gru 20, 2006 12:08
Słusznie. Pozatym 3 stopnie różnicy w temperaturze otwarcia to tyle co nic szczerze mówiąć. Gorzej jak termostat otwiera się przy 70 C.
Dzięki za punkt i pozdrawiam.
sGARY
Post autor: sGARY » śr gru 20, 2006 14:32
kristo, wlasnie teraz sprawdzilem w autodacie i jest 84stopnie takze przepraszam za wprowadzenie w blad! te 84stopnie potwierdzam screenem z autodaty!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr gru 20, 2006 14:55
Nie wiem jak niektórzy pisza lale ja w 1,9TD jak zmieniałem termostat to na starym ze znaczkiem VW miałem 87st i taki kupiłem w ASO tez na temp. 87st. Samochód mam od początku wiec wiem ze taki był seryjnie.
Mako
Post autor: Mako » ndz paź 18, 2009 22:54
witam,
znajomy ma termostat nowy wahler kupywał pod siebie czyli Golf III GTI 2.0 16v Silnik: ABF, czy on podejdzie pod mój 1.9 TDI mk3, czy może wszystkie termostaty pod mk3 były takie same ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 22:54 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
