[Mk 3] Niechodzi termometr w MFA
falla_x
Post autor: falla_x » śr gru 20, 2006 09:51
a ja zapytams ie tutaj bo nie chce zakladaco odrebnego tematu tylkoz e ja mam dziwne zjawisko z temperatura plynu chlodzacego s MFA niby wskazowka pokazuje 90a na tym czujniku jest 70 dopiero jak jakde okolo 30 minut pojawi sie tam 85 czy to czuknik siada a ejsli tak gdzie on sie znajduje czy poprostu moj samochod sie nei dogrzewa ??
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr gru 20, 2006 10:06
falla_x pisze:a ja zapytams ie tutaj bo nie chce zakladaco odrebnego tematu tylkoz e ja mam dziwne zjawisko z temperatura plynu chlodzacego s MFA niby wskazowka pokazuje 90a na tym czujniku jest 70 dopiero jak jakde okolo 30 minut pojawi sie tam 85 czy to czuknik siada a ejsli tak gdzie on sie znajduje czy poprostu moj samochod sie nei dogrzewa ??
Na wskaźniku msz temperature płynu chłodnicy a w MFA temperature oleju. Oczywista rzecz ze olej sie troche dłużej nagrzewa...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
falla_x
Post autor: falla_x » śr gru 20, 2006 10:28
Marihuana Man pisze:Na wskaźniku msz temperature płynu chłodnicy a w MFA temperature oleju
heh a ja myslalem ze to plyn chlodzacy :) wczesniejw aucie nie mialem mfa i daltego takiego babola strzelilem :D dzieki za sprostowanie jesli to olej no to faktycznie on sie troche wolniej nagrzewa :D
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr gru 20, 2006 11:48
ku_bi, nie mam...
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr gru 20, 2006 11:57
Darcyn pisze:ku_bi, nie mam...
bo przy climatroniku mfa pomija tą pozycje...
A sprawdzałes czy masz czujnik, moze wyczepiony?
Jolero
Post autor: Jolero » śr gru 20, 2006 12:07
u mnie też pomiją tą pozycje i również mam climatronica :P
są faktycznie dwa czujniki w climatroniku zew i wew, ktorys mi niedziala wyszlo w vag'u ale ogolnie wsio dziala :helm:
[b]Dont hate the player, hate the game :] ...
[/b]
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr gru 20, 2006 12:11
MarcinWro pisze:u mnie też pomiją tą pozycje i również mam climatronica :P
jesli masz climatronika to tak ma byc, temp zewnetrzna na liczniku mfa jest pomijana bo pokazuje ja climatronik
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr gru 20, 2006 12:26
Darcyn pisze:no to co powiecie na to.
tez mi omija temperature ale sladu nie ma i po jakichkolwiek kablach a o czujniku nie wspomne
No i dlatego omija... Poszukaj moze gdzies pod fitrem powietrza znajda sie kabelki.
Tu masz info gdzie powinny byc wpiete - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=307225#307225
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
