wspomaganie
leito1610
wspomaganie
Post autor: leito1610 » wt gru 19, 2006 18:53
mam takie pytanie chcialbym do swojego passka wstawic wspomaganie chcialbym pompe zaporzyczyczyc z golfa maglownice tekze zreszta silnik umnie tez jest golfoski jak oceniacie szanse tego przedsiewziecia ?? sa jakies szanse?? jakie moga byc koszty?? czesci oczywiscie uzywanie
marek2907
Post autor: marek2907 » wt gru 19, 2006 19:59
leito1610 pisze:sa jakies szanse??
szanse są zawsze :wink: a teraz poważnie : oczywiście że mozesz założyć wspomaganie .
bedziesz potrzebował pompę, maglownicę. przewody, mocowanie pompy, kółko pasowe.
żeby dokładniej powiedzieć Ci co i jak potrzeba więcej danych :oznaczenie silnka itp
:gora: KLIKNIJ :gora:
leito1610
Post autor: leito1610 » wt gru 19, 2006 22:36
wiesz jakbym patrzyl na oznaczenie swojego silnika (1,6 bezyna na pierburgu 1b3 ) to wyszloby ze zamiast bezyny lałbym rope :D
david_mis
Post autor: david_mis » wt gru 19, 2006 22:44
Skoro temat o wspomaganiu to skorzystam z okazji:) Mam pytanko. przy 195800km wymieniłem pasek wspomagania teraz mam 199980 a pasek zaczął piszczeć. Czy jak go podciągne to wystarczy??
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
eidos
Post autor: eidos » wt gru 19, 2006 23:13
powinno wystarczyć tylko naciągnąć, zresztą skręć kola i jak zaczne piszczeć to polej go zwykła wodą jak przestanie to tylko naciagać.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 19, 2006 23:27
david_mis pisze:Czy jak go podciągne to wystarczy??
musi, chyba, że kupiłeś jakiś kiepski.
leito1610, W Passku silnik masz wzdłużnie, więc oryginalne przewody mogą nie pasić. Pompa chyba ta sama. Przekłądnia (maglownica)- nie wiem :D
Pozdrawiam.
david_mis
Post autor: david_mis » wt gru 19, 2006 23:41
OK Jutro poleje go wodą i zobacze:) Dziex
David
leito1610
Post autor: leito1610 » śr gru 20, 2006 22:16
no fakt polozenie silnika inne a jesli chodzi o ten passek jak piszczy to trzeba naciagnac to niejest nic nienormalnego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
