[MK3 zagadka]
Warmiak
[MK3 zagadka]
Post autor: Warmiak » wt gru 19, 2006 15:14
Nie znam się zabardzo.......znalazłem ostatnio taki kabelek w bagazniku do niczego nie podłączony.....powie mi ktoś od czego on jest ?.....grubości małego palca z dziwną koncówką///napisane na nim EFzet:)
[ Dodano: 19 Gru 2006 15:11 ]
no nie uwierze ze nikt niewie:)odpiszcie ludzie:)
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
tchopz
Post autor: tchopz » wt gru 19, 2006 16:59
Przy zdjęciu tej jakości to to może być nawet wąż boa.
Może trochę ostrzejsze zdjęcie i jaką ma końcówkę, ile żył.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt gru 19, 2006 17:32
Ja mam taką teorie, że wszelkie luzne kable w bagażniku pochodzą od sprętu audio :)
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » wt gru 19, 2006 20:21
czy to nie jest jakis pzewód cisnieniowy?
zdaje sie ze koncowka jest metalowa z gwintem.
a moze do anteny cb radia?
[ Dodano: Wto Gru 19, 2006 19:24 ]
pojedz po kablu i zobacz skad wychodzi.
po nitce do kłebka... i moze cos znajdziesz
mike.vw
a moze....
Post autor: mike.vw » wt gru 19, 2006 20:38
a moze od centralnego zamka bo jesli masz fabryczny centralny (a jest on pneumatyczny)to moze to pochodzi od tego.Cały sterownik powinienes miec pod prawą tylną lampą od wnętrza ale najlepiej tak jak kolega wcześniej pisał "po nitce do kłębka" pozdro
Nie umrzesz za mnie, więc nie mów mi jak mam żyć!!!!
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 19, 2006 20:49
moze zmieniarka cd?? albo od jakiejs anteny
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mike.vw
a moze....
Post autor: mike.vw » wt gru 19, 2006 20:54
falla_x
Post autor: falla_x » wt gru 19, 2006 21:18
wydaje mis ie ze to albo jak ktos poweidzial antena cb czy jakas tam antena albo cos od audio moze od wzmacniacza , a moze to przewod od podtlenku azotu :D NOS
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 19, 2006 21:20
Jerzas pisze:Ja mam taką teorie, że wszelkie luzne kable w bagażniku pochodzą od sprętu audio
nie zgodzę się z Tobą, u mnie wala się kabelek z wtyczką do gniazda zapalniczki.
Warmiak pisze:grubości małego palca z dziwną koncówką
jeżeli jest taki gruby to stawiam na antene CB.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt gru 19, 2006 21:23
a nie jest to przypadkiem linka od ręcznego ??:>
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt gru 19, 2006 21:36
co za problem położyc oparcie kanap i wyjąc siedziska i zobaczysz co to jest....
falla_x
Post autor: falla_x » wt gru 19, 2006 21:44
ku_bi pisze:co za problem położyc oparcie kanap i wyjąc siedziska i zobaczysz co to jest....
hehe masz racje ku_bi, ja to bym z ciekawosci rozebral samochod zeby dowiedziec sie co to jest :D
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt gru 19, 2006 23:27
ja myślę że to było od trujbulatora do holajzy ale widać ktoś musiał to wcześniej zdemontować.....
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 19, 2006 23:40
Witam.
Kiedyś ktoś miał podobną BOĘ w bagażniku i ludzie na forum pisali, że to od zmieniarki CD.
Ale tamten kolega wkleił zdjęcie, a nie akwarelę :rotfl:
A tu- ile ludzi, tyle odpowiedzi, a niektóre, naprawdę ciekawe :grin:
P.S.
A powiedzcie mi, ale serio, bez jaj: Dokąd idzie w moim Variancie podciśnienie- tylnym lewym błotnikiem, potem razem z kablami od lampy zagina się w gorę i zapierdziela w ... tylny lewy słupek :crazy:
1. Nie mam centralnego
2. Przewód nie jest jakiś luźny i zaślepiony, nie da się go z tamtąd wyciągnąć po dobroci ;) .
3. jak nim potelepałem, to wewnątrz profilu słupka słychać jak się odbija jeszcze z 10 cm od dachu :D
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
