[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
Jeśli chodzi o SMD to wygląda to tak. Jak już masz wyciągnięty licznik to wystarczy popatrzeć na jego tył.
Na fotkach widać o co chodzi.
Pierwszy to licznik na żarówkach, drugi to na smd.
Jeśli chodzi o ściąganie wskazówek to jeśli nie idzie na widelec, to trzeba to zrobić tak:
Najpierw sprawdz do którego miejca dochodzą wskazówki maksymalnie. Żeby potem łatwiej skalibrować licznik.
Potem kręć wskazówką dalej, aż pokonasz opór.Przekręć wskazówkę kilka razy do okoła w tym samym czasie delikatnie ciągnąc ją do góry. Nie spiesz się, jesli wykonasz więcej obrotów, wskazówka bedzie miała większy luz i łatwiej zejdzie.
									rydzu to jednak fachowiec!!sorrki za wprowadzenie w bladbumelant pisze:Dziękuję Rydzu......mam licznik z pierwszego zdjęcia.
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
Dzieki Rydzu!!!!
Mam jeszcze tylko jedno pytanko bo nigdzie nie moge znalezc informacji
Jakie diody będą najlepsze do wlacznika szyberdachu, wskażniczków na pokrętłach nawiewów, sterowania lusterkami oraz wlącznika świateł? Lepiej chyba wybrac szeroki kąt świecenia zeby nie świeciły pozniej jak latarki?
 Na allegro jest też duzy przedział mocy od 6000 do 16 000 mcd. Jakie będą najlepsze bo prawde mowiąc już zgłupiałem
Halik
Halik
- 3x3mmHalik82 pisze:Dzieki Rydzu!!!!
- 3x3mmHalik82 pisze:wskażniczków na pokrętłach nawiewów,
- 3x3mmHalik82 pisze:sterowania lusterkami
tutaj zależy od metody podświetlania jaką wybierzeszHalik82 pisze:oraz wlącznika świateł?
Co do mocy, proponuję kupować najmocniejsze. Potem zawsze można je ściemnić, czy to przez dodatkowy filtr, czy to przez opornik. Ze zwiększaniem intensywności jest już zdecydowanie gorzej.Halik82 pisze:Lepiej chyba wybrac szeroki kąt świecenia zeby nie świeciły pozniej jak latarki?Na allegro jest też duzy przedział mocy od 6000 do 16 000 mcd. Jakie będą najlepsze bo prawde mowiąc już zgłupiałem
Kąt świecenia przy tych elementach nie ma znaczenia, tam wystarczą zwykłe diody.
oki, jeszcze raz wielkie dzieki!!!!
Zaraz zabieram sie za kupowanie na allegro wszystkiego co potrzeba
Zegary zrobie tak jak w Twoim opisie na zimne katody i negatywy, pokretla nawiewow na neon gietki no i inne bzdeciki na diodki. Mam nadzieje ze ladnie to wyjdzie.
[ Dodano: 19 Gru 2006 11:51 ]
jednak jeszcze jedno pytanie
 Wczoraj wyczytałem że za wyświetlacze w zegarach można wstawić żarówkę walcową. Jaki powinien być jej rozmiar?
halik
halik
Zabieram sie takze do wymiany tarcz zegarow na białe. Mam juz wydrukowane tylko na papierze fotograficznym, ciekaw jestem jaki bedzie efekt. Ale moje pytanie jest standardowe i skierowane do Rydzu jak zdjac wskazowki, czy krecic je dookola i sciagac, czy widelcem?? Mam zegary z obrt. VDO electronic, dziwne sa te zegary kupilem je od goscia na allegro bo mialem z zegarkiem anologowym, a dziwne sa dlatego poniewaz maja wszystkie kontrolki, nawet kontrolke rezerwy paliwa.
[ Dodano: 06 Lut 2007 01:30 ]
Nie wytrzymałem i wziałem sie za robote. Do odwaznych swiat nalezy.
 pPrzy pomocy widelca zdjąłem wskazówki od licznika i obrotomierza, zostawiłem jednak kontrolke paliwa i temp silnika, czy te tak samo sie zdejmuje?? Bo one sa na sprezynkach jakis i wracaja na swoje miejsce, przewiwienstwie do licznika i obrotomierza.
Prosze o odpowiedz, a do koncze prace
