stuki w zawieszeniu
Maciuś01
stuki w zawieszeniu
Post autor: Maciuś01 » pn gru 18, 2006 15:44
mam problem ze stukami w zawieszeniu co to jeszcze może być
z tyłu wymieniłem amorki i tuleje wahaczy
z przodu amorki + tuleje wahaczy przód i tył
i dalej cos stuka w zawieszeniu oczywiście znacznie mniej ale jednak a nie ma tego np w vento szwagra co tam jeszcze można podmienić
eidos
Post autor: eidos » pn gru 18, 2006 16:28
jesli masz stuki z przodu to stawiam na gumy od stabilizatora czasami taki objaw dają tez koncowki drazka kierowniczego, a jesli z tylu to jeszcze proponuje sprawdzic tlumik czy nie wyczepil sie z jakiejs gumy i nie wali w podloge
draper
Post autor: draper » pn gru 18, 2006 16:39
Mnie sie odkrecił sworzeń po kilku tysiącach i on strasznie pukał. tzn. jedna śruba sie poluzowała.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn gru 18, 2006 16:54
draper pisze:Mnie sie odkrecił sworzeń po kilku tysiącach i on strasznie pukał. tzn. jedna śruba sie poluzowała.
to nie jest jakies mocne pukanie tylko słychac cos czego nie powinno byc
[ Dodano: 18 Gru 2006 16:01 ]
eidos pisze:jesli masz stuki z przodu to stawiam na gumy od stabilizatora czasami taki objaw dają tez koncowki drazka kierowniczego, a jesli z tylu to jeszcze proponuje sprawdzic tlumik czy nie wyczepil sie z jakiejs gumy i nie wali w podloge
gumy stabilizatora nowe końcówki drążków beton
tłumik wali inaczej to tez nie jest to :otepienie:
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn gru 18, 2006 18:07
a może górne poduchy z łożyskami??u
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt gru 19, 2006 17:30
Christopherek pisze:a może górne poduchy z łożyskami??u
jest myśl!! a jak to sprawdzić (choć mniej więcej) :pub:
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt gru 19, 2006 17:48
Podnieść samochód i szaprać za koło góra dół i prawo lewo. Ogólnie na wszustkie strony.
Ja miałem zużyte opduchi i mi gorne mocowanie amora latało w gnieździe. Łatwo sprawdzić.
Wanti
Post autor: Wanti » wt gru 19, 2006 18:10
tez miałem ten problem,objawial sie jakby jakac kulka stukala. Wymienilem z przodu amortyzatory oraz poduszki galek i jakies tam *#cenzura#* gumowe i jest teraz cisza
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » wt gru 19, 2006 22:21
PRZOD ŁOZYSKA SKRETNE AMORTYZATORÓW A TYŁ TULEJE TYLNEJ BELKI SPRAWDZ
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt gru 19, 2006 23:58
AUTOVAG pisze:PRZOD ŁOZYSKA SKRETNE AMORTYZATORÓW A TYŁ TULEJE TYLNEJ BELKI SPRAWDZ
tył jest nowy a łożyska sprawdzę :pub:
[ Dodano: 19 Gru 2006 23:00 ]
Jerzas pisze:Podnieść samochód i szaprać za koło góra dół i prawo lewo. Ogólnie na wszustkie strony.
jutro zobaczę co i jak :D
greg10581
Post autor: greg10581 » śr gru 20, 2006 00:43
mialem dokladnie te same objawy i co sie okazalo, kolesie wkladajac nowe amory nie podokrecali gornego zaczepu amortyzatora (nie wiem dklanie jak to sie nazywa, ale widac to jak otworzysz klape, dokrecili w innym warsztacie jest git od pol roku :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
